Питание
Привет всем.
Ну подскажите мне пожалуйста.
75D23R -стоит эта акб(60 а/ч я так понимаю примерно, в инете точной инфы не нашел))
Усь все тот же kicx 1.350 и саб подрублен в 4 ома 300 ват, в будущем хотел подрубить в 1 ом другой дин, но:
Я думаю питания 4 га достаточно для такой системы)
напр на заглушенной машине -12,5, включаю свет - 11.85
заведенная 14.2, включаю свет, печку, обогрев 14.2(так и остается, гуд)
и тут мы включаем :music: музыку, на норм громкости доходит почти до 13.1 и начинает подмигивать подсветка и фары( не сильно конечно, но глаз видит).
Это акб не держит или гену смотреть надо? И если поставить агмку, сильно ситуация изменится?
Максимум, что еще будет в машине другой дин(как писалось выше, хочу подрубить что-нибудь в 1 0м) и пара колонок на фронт+усь) Но пока хотя бы с этим мерцанием разобраться))
Спасибо за ответы и извините за глупые вопросы, можете пинаться))
80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music:
за чем агм? не нужен он. хватит нормально работающей кислоты.
может просто стоит все контакты проверить.
В общем не сдержался, все проверил, все ок, единственное смутило то, что клемы (обе) акб покрашены какой-то красной шнягой(фото прилагается), может в этом проблема? зачистить?)))
Ну так что, никто не подскажет, что за красная хрень на клемах?)
Дак возьми открути, да зачисти например маленьким ножичком, в чём проблема? Это скорее всего для того что бы клеммы не кисли...
Самый лучший способ померить напряжение которое дает гена(то есть один щуп на шпильку гены, второй на кузов) и которое приходит на акб(на клеммах акб соответственно) потом уже будет видно есть ли где то потери напряжения из-за плохих контактов или нет.
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
Ну вот я и спрашиваю, зачищать или нет)) и что это вообще такое))
По поводу проверки, спасибо, сегодня сделаю, гляну еще раз ...
Не, там нормальный провод вроде, не мистери, попозже скажу какой ))
Добрый вечер всем.
Короче зачистил клемы на акб, блестят, аж глаз радуется)) Проверил контакты, все ок, пока менял свечи и фильтра (воздушный и салонный), забыл посмотреть провод блин, да и замерз как хорек) В общем залез, снял фальшивку, провод соундквест...
Зачистка контактов много не дала, так же продолжает на громкости мерцать подсветка(( (может быть ччт меньше или мне уже кажется))
Все забросил и ушел, а то уже ног не чувтсвовал) надо воздушную пушку в гараж купить)
Да вроде мерял недавно после ночи, 12.4 показывал, завтра с утра померяю еще раз.
а наконечник то мистери стопудов...проверь пятно контакта наконечника с клеммой... минус отдельно или с кузова?
