Питание
Минус с кузова(зачищен), что для 300-400 Вт минус обязательно тянуть?
Специально будет время, прокину минус и посмотрю изменится что-нибудь или нет, если изменится, будем тянуть))
80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music:
кинь от акума на корпус норм минус и зачисти все места соединения
ставил знакомому музу ..миштери 2га тока +, минус кузов два уся мистери 2.140в2ююююююююваще не моргает...все контакты зачистил предварительно..наконечники медные из под кг
Ну да, там на минус заводской провод, его не трогал, посмотрю, спасибо.
Зарядку жду... так бы уже погонял))
Через три дня сказали зарядка приедет, на акб с утра 12.4
Походу все кислота виновата 5 летней давности))
С утра сегодня первый раз не смог завестись, перед тем как заводится померял напругу 12.4, попробовал завести -болт(пробовал только 1 раз), через минут 5 померял напругу 10.2...
Собираю на агм...
Вчера провел пробный пуск.120А(пик) через реле 200А по КГ35(+/-) от 70 а/ч.
Первоначальное 13.5В.После 12 пусков-12,7В.Жду XS.
Для информации.Один компрессор (30А) давит в 20л. до отсечки в 10 Бар,за 10 минут.
http://www.youtube.com/watch?v=-AfpM7P6wTk
http://www.youtube.com/watch?v=UViTcCmdeN4
,,Платформа,, мобильная,а так как на улице,в багажнике,температура не очень комфортная,система и АКБ были перенесены домой,для пробных пусков.
Состав системы:
Компрессор Беркут 20-4шт.
Реле 200 А
АКБ,кислота 70 а/ч
Клемы-медь
Сила-КГ35,наконечники КГ35 (+/-)
Остальная сила-8кв.
Преды-30А/4шт.
Датчик вкл/выкл-8/10,5 Бар.
Пердун-11 Бар.
Манометр-Вика 16 Бар.
Ресивер-3 л.
Для стационарного пуска на авто,проложена Сила на аккум с предом 150А.
Ваше ,,питалово,,-работает!И будет работать еще быстрей.
Спасибо ,,БасКлубу,,:drinks:
Изменено пользователем Impala
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Спасибо)
Короче всем мерцаниям пришел конец, после установки новой кислоты:dance:, та 5 летка умерла и ни какие зачищенные клемы, "-" на кузов и провод 4 га не были тому причиной ))
При средней громкости просадов вообще нет - 14.4 четко (может иногда проскочит 14.3) при макс громкости до 13.8 доходит, короче сказка:good:)
Подсобираю денег и куплю у Алексея агмку, подрублю дин в 1 или 2 ома, впринципе и сейчас в 4 ома хватает, но хочется ччт погромче) надеюсь потом не захочется еще громче))
Да с этим усем и в 1 Ом просадок ты не увидишь
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
Взял гену от 2 литрового ланса на 110 ампер, вроде только шкиф не подходит и все, со старого снимем поставим, надеюсь без проблем:music:
Воткнул D5100R на штатную полку.
Масса на двигатель и кузов,взамен штатных 10кв.
Штатная полка под 43 кислоту ,,Азия,,(обратная полярность)
Распущенные + авто.
Минус встает только на угловой шине.Минимальное растояние ДО капота.
Угловая шина на Силу,и верхняя клема(будет) + на авто.
Зазор по-длине площадки.
Зазор по-ширине площадки.
Дабы не плодить темы задам вопрос сдесь, как раз по питанию.
В общем раньше было кг50 "+" с акб до уся, "-" был на кузове кг25, дублирован под капотом...
Решил кинуть прямой минус, попросил кореша намутить мне 5 метров кг50, он-редиска и принёс пв3 70, пришлось кидать его(горя хапнул конечно)....
Ввиду того что пв3, тем более 70 нихрена не гнётся и входы на усе под 2га, решил не испытывать судьбу(засовывая этот кабель в усь), а сделать из оставшегося кг25, два 10 сантиметровых отрезка и при помощи наконечников и болта с гайкой соединить их с кг50 и пв3 70 соответственно с предворительной зачисткой всех контактов надфелем, ну и кг25 уже запихал в усь разумеется...
Много ли я теряю из-за отрезков кг25? Спрашиваю потому что сделал всё седня, но так как надо было ехать за 150км ни чего не тестил и громко не наваливал(жена не любит бас, как я), вроде показалось что бахает чуть громче, возможно плацебо)))
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
Сёдня позамерял просадки, в
общем гена стандарт 80а машина
на холостом ходу, включена печка,
габариты и туманки, громкость 45
на пионе, гейн ~65% на усе, мерею
на акб просадка с 14.07 до 13.8в мерею на клемах уся с 14.06 до
13.4в
трек нигерский, не самый
жесткий.....
Кто что думает?
