GZ38
AlexXxei71
Народ, прошарил поиск и не нашёл вообще ничего нужного! Кто делал или помогите посчитать короб под данный саб! Усилок кикс 1.900, машина таз2113. В идеале выложите чертёжик под него! Заранее всем благодарен:hi:
  • Ответов 57
Настройка 32 Гц планируется под надавить!::hair::
Блин, ну чё никто не делал короб под GZ38?! АУ!!!!!!!!!! Где все?!?!?!?!?!?!
завтра гляну на работе
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=29426&page=3 Эту тему полистай получилось 140Дб на музыке, пик точно не помню то ли 33Гц то ли 35Гц. Короб гигант, правда , на весь багажник 2114.
Ну на багажник в принципе ***! И так давно от него отвык :biggrin:уси буду в фальшпанели по бокам ставить. Как до 3 и 4 уся доберусь- так их к спинке или фальшпол замучу. Ящик делать сколько объём 100л чистого и настройку 33Гц?! И какие размеры данного короба получаются?! Длина помнится между стаканами 86см
Делай как можно больше короб потому что объёма всё равно до 200 литров не хватит.. у меня в районе 130 литров не более получилось.
Между стойками 900мм ровно , у меня там ещ сила протянута так что я сделал 880мм, от спинки сидения до багажника я делал максимально с учетом что я усилитель прикручу на крышку там где крышка багажника. по высоте делал в уровень с боковыми пластиковыми панельками (ну там где полка крепиться) чтоб в дальнейшем всё сгладить и было ровно , красиво.
Стоит один саб , пробывал закрывать порт и саб вообще перестал играть , помне так чем больше площадь тем больше баса , Я бы попроыбвал бы замутить 200 литров чистыми под два сааб и 700 квадрат порт и это минимум !!!
на данном этапе у меня 130 литрво читым , порт 500квадрат и длина 700мм. играет с максимальной отдачей в районе 28-33
Последний замер был произведен с настройкой 32 герца вроде и вышло 140дб. Уверен можно и больше но с сильным питанием и правильно подобрать трек музыку .
Изменено пользователем Boyd
Ну так чё, никто сюда чертёж с готовыми размерами не выложит?!
А сам по месту не можешь сделать ?))) я тебе могу просто высоту ширину и глубину короба по внешним габаритам выложить, под два дина.
Ну и нафига он мне под два?! Лучше под один рассчитайте кто-нибудь и выложите сюда! Реально же всем пригодиться!!!
большинство сами всё делают , это же элементарно расчитать короб.
Ну помоги, рассчитай человеку
AlexXxei71 Толщина материала какая будет , и какую музыу слушаешь , низких негров или на давление ?
18 мм фанера, низкие негры с давиловом в придачу. Ящик 72л чистого, размеры в другой теме найдены
низко и давмлово нормальное....при одном дине тяжко очень...
155+ 33HZ из багажника
