Короба под sundown
http://pixs.ru/showimage/Noviytoche_6353889_7683727.jpg
Вот такой собственно уже собрал, осталось обшить, подключить.
:music::music::music:
Не понравиться, будут эксперименты с трубами )
Изменено пользователем Саша19_1991
  • Ответов 1.1т
  Саша19_1991 сказал:
маленький объём,и площадь порта. поэтому непонравился:smile:
Z15 v4+ DD m3b::hair::
Привет всем. Народ, подскажите есть какие нить варианты оформления для Z12 v3. Одна штука, катухи 2+2 будет питаться от m3a в 1Ом.
Прочитал тему два раза. понял то, что пока сам не сделаешь, дельного ничего не добьешься. поэтому короб рассчитаю сам. только есть 3 небольших и простых вопроса, остальное сам. саб sa 12d4 в 2 ома от кикса 1.600. машина 2115, порт в крыло, питание кг35. собственно вопросы:
1)какой брать чистый обьем под этот усь? т.е. без учета дина итд. пока планирую 60л
2)какое сечение порта сделать? хотелось бы побольше ветра, пока остановился на 245 кв
3)программа басспорт рассчитывает исходя из чистого объема это без учета вытеснения динамиком? и учитывается ли виртуальное удлиннение в версии 1.1
вот собственно и всё, 3 простых вопроса. буду очень признателен. настройку планирую 35, с рассчетом того, что если она и упадет из-за виртуального удлиннения, то меня это тоже устроит
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
чистый объем -это объем с учётом дина, делай 60л
с этим усем ветра небудет,порт 250 делай
программ считает чистый объём
ЧИСТЫЙ ОБЪЁМ-с учётом всего что находится у тебя в коробе: дин,перегородки и другая х...ень.
Всем привет!Ребята есть такой вопрос...обязательно по углам короба делать скругление,влияет ли на порт?
Ребят, подскажите расчеты короба под SA 12 машина ваз 2109, закрытый не интересен, нужен ФИ
Всем привет. Друзья, нужна ваша квалифицированная помощь.
Имею саб Sa12 2+2 и усил Sax(или SAZ)1200d........ящик 55 литров 35 герц настройка. проблема заключается в следующем.
Высота ящики 38 см и он не умещается в багажнике, упирается в ребро жесткости и до сиденья остаётся ещё сантиметров 15. Так же хочу сделать ФИ в крыло а не в сторону багажника =) Отсюда вопрос у кого есть РАЗМЕРЧИКИ такова ящика Обьём 55 литров, 35 настройка, ФИ в крыло, высота 37-37.5 МАКСИМУМ !
Заранее благодарю за подробные ответы в лс или сюда =)
Да кстати машина если что мазда6 кузов предпоследний
88RSII + Saz1200d + Sa12 2+2 ::hair::
Всем доброго времени суток! Нужна срочная помощь, купил 2 сандаля са 15 с коробом но короб не влазит в багажник приоры хетчбек( узнал что литраж лишний, помогите кто может, надо размеры изменить и помочь с портом
За ранее благодарен
Всем доброго времени суток . У меня один SA-12 и усь для него SOUNDSTREAM DTR1.900D http://magnitola.ru/Soundstream-DTR1-900D-p-13665.html . Машина ваз 2112 . Нужен короб . Помогите с расчетами . Тему пролистал ничего подобного не нашел . может чего не заметил . у кого че есть . скиньте пожалуйста . ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН .
  Алексей49331 сказал:
прочти тему ещё раз внимательнее, вариантов куча,на вкус и цвет
  Shlang сказал:
SA-12
толщина материала 20 мм
A: 63x36; B: 70x36; C: 74x40 (2шт); D: 40x36(2шт); E: 29x36; F: 45x36;
Площадь фазоинвертора: 252 см2 (36 х 7 см)
Настройка порта (с виртуальным удлинением) : примерно 33 Гц
Рабочий объем: 63324 (3,5 - 4 литра вытесняет динамик)
собрал такой коробок, играет хорошо, низенько от кикса 600го в 2 ома. но клуб не отыгрывал, больше все же негры. настройка по "песочку" получилась 32 гц примерно. правда короб чуть переделал -- порт в бок сделал для седана, но параметры не изменились. так что для негров собирайте))
160,6 db @ 40hz
извините за глупый вопрос есть ли разница в плане звука между портами площадь 240 кв. размерами 60х400 или 80х300 мм?
просмотрел все 55страниц не чего конкретного про Z18 не увидел. неужели ни кто не собирал давильный короб под Zэтку? поделитись опытом
  BART сказал:
зайди в тему сестемы и их результат
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
