Работа с гашеной пеной!!!!под 25см в двери!!!
Кому интересна работа, держите фото:hi:
все просто, наливаем воду в пластиковое ведро до половины, выпускаем часть балона с монтажной пеной в балон, берем резиновые перчатки смазываем растительным маслом и перемешиваем руками все что в ведре до того момента пока в ладожках не поместится, ждем минуту-две и сноваперемешиваем, готовую массу ложим на нужную поверхность предварительно увлажненную водой из распылителя(чтобы подиум легко отошел для последующей обработки) и через пару-тройку часов снимаем полученное и доводим до нужных форм, дальше шпатля и перетяжка(покраска)
ни в коем случае не смазывайте перчатки мылом!!!!это приведет к вспениванию и вы не получите должной плотности!!!
пластиковое ведро - по завершению работы пена очень легко отходит от него!
y_47234888.jpgy_759812e2.jpgy_3829407b.jpgy_084e0c05.jpgy_c1131ca7.jpgy_beb08a82.jpgy_22400781.jpg
Apple Car Service :splbox:
  • Ответов 44
Юра, мужик! Всё правильно сделал!!! Летом дай Бог заскачу:wink:
давай давай=) покажу свой агрегат, как раз к лету все шоу кары закончу)
Я вот такие леплю не шлифую не обтягиваю кому нужно:biggrin::lol:
Изменено пользователем @choban@
у тебя на твоем мерседеле помоему тоже прям так захерачено?=D:lol:
Я если честно не совсем понял технологию. Нужно сначала пену из балона в ведро с водой выдавить и перемешать там? А для чего? Получится смесь воды и пены? А потом когда перемешал, то руками в масляных перчатках просто укладывать куда надо и потом как подсохнет форму придавать? А можно потом стеклотканью и полиэфиркой обклеить?
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
да., все верно в ведро выдавил, водой погасил весь газ который заставляет ее пениться и раздуваться, как он выйдет обкладываем форму, пока застывает поддерживаем чтобы не растекалась, когда застынет обрезаем лишнее, нождачкой доводим форму , а там уже чем хочешь, хоть шпаклей со стеклотканью, хоть полиэфиром)
п.с. смотри внимательнее фотографии:hi:
Почему рупор так расположил?
чтобы в ухо сильно не сыпал, звук более прозрачный получается
полиэфирка если че, сожрет пену, так, для справки......шпаклом тока разве что
вот, делаеться при помощи стекломатов, без пены, и практически без шпатла
Ооочень красиво получилось!!!:good:
Можно любым удобным для каждого выше описанный метод!!! Они все хороши по своему
