два DD Z2lv в 1ом каждый или один DD Z2lv в 0.5ом???
Перевёл аналогию на ДД,тк уверен,что больше людей с ними работали...
речь об усях GZ Plutonium GZPA 1.10000SPL-HC http://www.ground-zero-audio.com/english/08_pa110000splhc.htm - аналог Зедки низковольтной
цель - качнуть на повседнев два саба с рмс 5000вт и катухами 0.5+0.5
т.е. два варианта
1) - оба саба коммутировать в 0.5ом и вешать на один усь
2) - оба саба коммутировать на общие 2ома и на мост двух усей,те каждый усь в 1ом.
питание 4 агм ХС3100 или аналог + гена на 200-250А
какой вариант более правильный с точки зрения прожорливости усей и надёжности системы в целом??
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  • Ответов 33
а по усю на саб в 1ом?
это и есть мост в 2ом - 2 вариант
т.е. два варианта
такую ситуацию пробовали только на 2 американ басаа 1100, короче только по другому один на 0,225 или пару на 0,9, короче два мостом с одного акума рез был выше, динамики мотали раза 4 что бы попасть в сопротивление при котором уси не свалятся в защиту, так что если на замер то пара веселей!
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
на повседнев по надежности, да и по резу будет лучше каждый усел на свой саб в 1 ом. но учитывая сколько лишний усел стоит - оно того не стоит))) справится и один в 0,5 а оставшееся лучше потратить на реализацию питания.
Читай внимательно, у него 4*хс3100 и гена на 250А, питание тут реализовано более чем достаточно:biggrin:
Человеку деньги позволяют и один усь взять и два...
Мост будет ловчее имхо, но не дофига ли будет 17кВТ заявленных для 10кВт номинала на сабах????
ЗЫ Леха, тебе по ходу совсем машинку не жалко, если я думаю о тех сабах, которые ты собрался втарить....:wacko3:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
поверь 2 зеткам этих 4ёх аккумов как слону дробина:wacko2:
152@30Hz
Я только одни сабы от ГЗ знаю с РМС 5кВт)))
нет,не то,,у меня на качуство система,а не на давление :pardon:
Лех я не эксперт... Но реально 4 даже хс3100 двум 10 киловатным усям маловато будет... Тебе же нужен повседнев...
::yu::
РРРребята!!у меня цель из багажника не вылазить,и машину 5местной оставить,,мне ж с тЁлочками по выходным катаца :mic29:
