выбор акустики
natsu
  • Ответов 42
еще такой вопрос по каким характеристикам надо выбирать саб и усь к нему?
вот в характеристиках написана всякая шляпа в которой я абсолютно непонимаю)
Максимальная мощность ватт
Номинальная мощность ватт
Частотный диапазон гЦ
Сопротивление ом
Чувствительность дб
так же и в усе
Номинальная мощность (4 Ом) 120 Вт/канал
Частотный диапазон
Соотношение сигнал/шум дб
Сопротивление нагрузки ом
НЧ фильтр (частота среза) гц
ВЧ фильтр (частота среза) гц
Диапазон регулировки НЧ дб
На что надо обратить внимание и что все это значит и что что надо знать и как правильно по ним подобрать к сабу усилок?:)
если уж есть такое желание взять саб сразу в корпусе то посмотри мистери МО серии если седан то лучше 12, усилок можешь на него посмотреть из киксов серии кар 27 а лучше 29 или фьюжик fp1402 либо иволгу bg1502(вроде так она идет) они стабильно держат нагрузку в 2 ом, причем последние 2 варианта частенько продаются б/у и за скромные деньги, только на проводах не экономь и возьми кг35 на питание, а если есть нормальные колонки которые можно запитать через усилитель то возьми лучше 4-х канальники этих же серий.
Zdraste vsem !! moy vopros budet takov !: mozhno li sub Kicker S12L74 povesit' na zadnyuyu polku bez ayzhika i smozhet li ego shevelit' Kicker BX550.1 budet li dostatochno !?? kak govorit proizvoditel' 550 rms a 2 OM
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
POLKA 18 MM iz dsp kleenaya fanera !! k suby prilozheni coaxiali kicker KS6930 +Kicker KS650.2 viderzhit vse eto polka !!?? ili net ?? avto audi 90 b3 i eshe bagazhnik ne mozhet igrat' rol' yashika v etom sluchae !!??
вобщем узнал я у нас в городе только в М видео продают акустику - а там УГГГ...)
а шоб короб делать там какой материал нужен и какой толщины?:unknown:
Изменено пользователем natsu
Мож форум стоит почитать?
да ты прав :D
чем можно раскачать саб Ground Zero GZTW 38T
нужен 4 канальный(еще на фронт) желательно недорогой! бюджен не резиновый :)
который есть у партнеров ...
