Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 26 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 X666AM сказал: ну хз я ей непользуюсь( вот и тож - есть в голове одна простенькая формулка и мне ее почти всегда хватает, но тут вдруг надоумили меня посмотреть именно график АЧХ и я полез в прогу. ребят, а кто подскажет, правильно ли я мыслю по поводу ФИ и его АЧХ: если к примеру АЧХ дает небольшой горб (а как известно, хотелось бы полочку) на частоте 30Гц, после него идет как полагается спад 24дб (более крутой) на октаву, а по др сторону горба спад более пологий. значит ли это, что именно пик с небольшим играет именно труба, а остальное (спад по АЧХ) - дин?:scratch_one-s_head: или полностью весь горб играет фаз, а ост играет дин?:unknown: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 26 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 X666AM сказал: я вот выше написал применительно к парамдтрам но что то спикержоп буянит значт настройку ниже надо дык ниже - это только 20-25Гц чтоли?!!!:shok: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) если к примеру АЧХ дает небольшой горб (а как известно, хотелось бы полочку) на частоте 30Гц, после него идет как полагается спад 24дб (более крутой) на октаву, а по др сторону горба спад более пологий. значит ли это, что именно пик с небольшим играет именно труба, а остальное (спад по АЧХ) - дин? или полностью весь горб играет фаз, а ост играет дин? На пике работает фи (на частоте настройки),участие динамика в излучении тут минимально.Ниже частоты спад все же не 24,он обычно чуть меньше,дБ 17 примерно.Выше частоты настройки,постепенно,фи передает "эстафету" воспроизведения звука динамику,и происходит это в пределах октавы/двух,тут я точно не знаю,но даже октава-это уже довольно широко ))).Думаю,график вращения фазы на это и указывает. Настроечку ниже...да хоть до 15 герц,лишь бы звук тебя устраивал ;).Ну есть у тебя горб на 30,плавно падающий,допустим,до 50 по уровню минус 6.И есть хороший мидбас,который может эти 50 по такому уровню вытянуть на отлично.Стыкуешь на этой частоте,крутишь фазу (как я говорил,при стыковке с сабом фи оно очень нужно,если только стыковка происходит не на частотах,где фаза уже не крутится),выбираешь крутизну среза фильтра,что бы ачх в зоне совместной работы была ровной и всё,наслаждаешься звуком ))). Пы.Сы.Красиво выглядят фазики будущие,молодчага )). Изменено 27 января, 2012 пользователем Vagrant И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 27 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Vagrant сказал: если к примеру АЧХ дает небольшой горб (а как известно, хотелось бы полочку) на частоте 30Гц, после него идет как полагается спад 24дб (более крутой) на октаву, а по др сторону горба спад более пологий. значит ли это, что именно пик с небольшим играет именно труба, а остальное (спад по АЧХ) - дин? или полностью весь горб играет фаз, а ост играет дин? На пике работает фи (на частоте настройки),участие динамика в излучении тут минимально.Ниже частоты спад все же не 24,он обычно чуть меньше,дБ 17 примерно.Выше частоты настройки,постепенно,фи передает "эстафету" воспроизведения звука динамику,и происходит это в пределах октавы/двух,тут я точно не знаю,но даже октава-это уже довольно широко ))).Думаю,график вращения фазы на это и указывает. Настроечку ниже...да хоть до 15 герц,лишь бы звук тебя устраивал ;).Ну есть у тебя горб на 30,плавно падающий,допустим,до 50 по уровню минус 6.И есть хороший мидбас,который может эти 50 по такому уровню вытянуть на отлично.Стыкуешь на этой частоте,крутишь фазу (как я говорил,при стыковке с сабом фи оно очень нужно,если только стыковка происходит не на частотах,где фаза уже не крутится),выбираешь крутизну среза фильтра,что бы ачх в зоне совместной работы была ровной и всё,наслаждаешься звуком ))). Пы.Сы.Красиво выглядят фазики будущие,молодчага )). пасиб, дружище!:hi: долго конечно колдовал (эт на картинках все просто и быстро - эп.смолой пользовался - почти литр ушел). о плавном спаде только мечтать - прога глаголит совсем другое, надеюсь только на небольшой диаметр трубы. с настройкой конечно поиграюсь - о результатах доложу позже, но ща (даж на балкончике пальцы коченеють - "-") холАднА сЦукО! буду пилить ящ по мах - 43л грязных, а там видно буит. если никак (а вар будет много: труба + объем) не прокатит, то на дом саб 12" пущу.:pardon: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 29 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 в оПщем поколдовал немногА в проге - такие резы: V=42L & F(пик)=29-30Hz. V=38L & F(пик)=29-28Hz. V=36L & F(пик)=28-27Hz. V=34L & F(пик)=27-26Hz, V=32L & F(пик)=26-25Hz. V=30L & F(пик)=25-24Hz. частоту взял пиковую, как видно. тенденция такая, - с уменьшением объема пик настройки сползает по левому краю вниз и усиление становится меньше (с 7-8дб до 4-5дб по отношению к опорной) - АЧХ немного сглаживается. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 "Что то тут не так"-подумал колобок,дожевывая остатки лисицы.Выведи график попробуй не в ачх,а в дБ/ватт/метр.Кажется мне,что вместе с выбросом должна отдача падать вообще.Да и не есть гуд-объем уменьшать.Так ты бубнилку сделаешь,поскольку добротность в таком объеме будет огромная. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 29 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Vagrant сказал: "Что то тут не так"-подумал колобок,дожевывая остатки лисицы.Выведи график попробуй не в ачх,а в дБ/ватт/метр.Кажется мне,что вместе с выбросом должна отдача падать вообще.Да и не есть гуд-объем уменьшать.Так ты бубнилку сделаешь,поскольку добротность в таком объеме будет огромная. у меня в проге тока в дб и хз.:scratch_one-s_head::unknown: да сам понимаю, что не нужно уменьшать, т.к. Q (0.55) слишком высокий.:unknown: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 29 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 вот кста, что АЗ пророчит: http://www.avtozvuk.com/az/2007/01/080-082.htm - оч похоже на то, что у меня получается (2-й и 3-й графики снизу). DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 :pardon: может и не делать вообще для него фи тогда? Не самое лучшее получится знакомство, хоть и плохой результат-тоже результат. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 29 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Vagrant сказал: :pardon: может и не делать вообще для него фи тогда? Не самое лучшее получится знакомство, хоть и плохой результат-тоже результат. а куда его - на мусорку отнесть? DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Мя (мусорный ящик)-это в последнюю очередь ))).Можно продать,запилить в зя или пустить на эксперименты )) И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Тимашевск Красн.кр. сказал: в оПщем поколдовал немногА в проге - такие резы: V=42L & F(пик)=29-30Hz. V=38L & F(пик)=29-28Hz. V=36L & F(пик)=28-27Hz. V=34L & F(пик)=27-26Hz, V=32L & F(пик)=26-25Hz. V=30L & F(пик)=25-24Hz. частоту взял пиковую, как видно. тенденция такая, - с уменьшением объема пик настройки сползает по левому краю вниз и усиление становится меньше (с 7-8дб до 4-5дб по отношению к опорной) - АЧХ немного сглаживается. вот примерно что получилось (АЧХ - Revolt SW10 (ФИ - 22л; 30л; 35л; 42л)) - спасибо serega.swl - помог график из проги выдернуть: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 1 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Не понял я графики маленько,цвета меня смущают ))).Ты для каждой настройки менял цвет или ты разные кнопки "плот' нажимал? Пробуй настройку ниже вбивать все же, хотя бы для интереса опускай ее герц до 20 и смотри графики. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Vagrant сказал: Не понял я графики маленько,цвета меня смущают ))).Ты для каждой настройки менял цвет или ты разные кнопки "плот' нажимал? Пробуй настройку ниже вбивать все же, хотя бы для интереса опускай ее герц до 20 и смотри графики. само собой менял цвет для удобства. ща попробую. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 во че вышло!:scratch_one-s_head: мне каж прога немного брешит - у нее частота салонного рез неправильная - думается ок 50Гц.:unknown: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
