Какую акустику выбрать для дома?
Andrewmad
biznescenter, покидай ссылок....
пс: где взять прогу для рассчета кроссовера нормального
Ссылок на что именно, зайдите на оф сайт, там приведены и тесты АС и конструкторы для сборки АС и в каких АС применяются головки...
пс: кросы готовые тоже продаются, так же как фазики и т.д.
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
  • Ответов 45
А какие именно посоветуете(модель) интересует 16см и 20см мидбас и что по ВЧ,наиболее оптимальные по соотношению цена,качество звука(на ваш взгляд)?...думаю в ближайшем будующем попробовать)
Поставил свои alphard'ы в короба по 18 литров чистыми настройка около 50Гц,пока еще не размялись,но в целом звуком доволен)Как я понял(может кто поправит) LW650A8,это практически тот же LW65A4,только немного другая конструкция корзины и колпачек другой,по заявленым параметрам ТС,одно и тоже(не учитывая разброс самих динамиков).Так сказать модернизированный)
Ты пойми, есть мониторный звук, есть домашка, есть для авто.... это всё разные вещи.
На мой взгляд:
нч AL 200 (уверено от 30гц)
сч TI 100 (диф чистый титан)
ВЧ KE 25 SC (керамика)
либо ширик B 200 + НЧ из доступных
Почитай на форумах там есть всё......
Привлекает что весь мир движется вперёд используя всё новые и новые технологии и материалы..... а некоторые стоят на месте):pop:
biznescenter, ну я щя строю домашку из проги tqwp
а тама принцип чв.... мне нужен кросс... а то из 3-х программ все кондеры катушки разные...
Team Bitcoin Bassclub
это отдельная тема с кросами, экспериментов было много, честно говоря так и не отыскал золотой середины имхо...
напиши что строиш и из чего, попробуем...
Andrewmad как ничего не сказано? Из тобой озвученной суммы (ценой за пару до 3000р с материалом) претендентов мало(с неплохим звуком)... о бэгэшках уже говорили http://datagor.ru/practice/loudspeakers/396-proekt-akustiki-dlja-dk-na-shirokopolosnykh.html
Из автокомплектов(Hertz, Eton, Pioneer...) зазвучат с ценником от 5000... как хороший пример "доминушки" В. Пронина https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/dominuski
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
За информацию всем и вам в частности большое спасибо,уверен,что на будующее пригодиться:hi:
Только теперь интересует вопрос,не как в заголовке темы,а в посте №23)
Изменено пользователем Andrewmad
нч.... 4 ома
снизу без подрезки
сверху 500 вторым
сч ....4 ома
внизу 600 вторым
сверху 5000 вторым
пищя ...4 ома
снизу 6000 вторым
нч.... 4 ома
снизу без подрезки
сверху 500 вторым
сч ....4 ома
внизу 600 вторым
сверху 5000 вторым
пищя ...4 ома
снизу 6000 вторым
Что-то по-моему маловаты частотные промежутки между полосами для 2го порядка. Горбить будет на стыках.
Gast, это старт.... срезы всегда поменять смогу:)... а вот с порядками будет проблема...
почему не использовать активный фильтр?
Classic Garage
y200yk, Сашка ткни пальцем в фильтр для дома:) буду благоден.... прост как то недумал честно:)...
сегодня откапал 25-й ланимированный дсп:dance: решил что отдам материал на распил к мебельщикам:) думаю если все получиться то к нг буду с новыми напольниками....
шпильки в поисках... так же как и гранитная подставка:)
СЧ можно вообще не резать сверху,если у них на АЧХ нет выброса,говорящего о переходе от поршневого режима в зонный,зачем нужны все эти фазовые сдвиги? Лучше проиграть в тональном балансе,чем фазовые сдвиги устранять.
