Нужна помощь по SPL
DemonSRK
Что из этого можно поставить
76 проголосовавших
  1. 1. Что из этого можно поставить
    • Soundstream SPLX-12/2
    • Hifonics AS12SQD2
    • Dragster DWC 228
    • Cadence DCW-122C
    • Kicker S12L7
    • Velas VRSH-AL612
    • Vibe Space 12 D2
      0
    • Alpine SWR-1222D
    • Rockford Fosgate T112D4
    • Earthquake SUBZERO 12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня моноблок DLS MAD 15 я хочу поставить на него два Soundstream SPLX-12/2 для соревнований, как вы считаете нормально или нет, если нет то подскажите альтернативу. Но сабы именно 12 дюймов, чтобы влесть в категорию ESPL новичёк 4 сабвуфера. И провода буду ставить 0Ga, АКБ Оптима
:peel::splbox::diablo:
думаю для соревновательной кратковременной мощи маловато, еще один моноблок надо. на каждый саб короче.
Согласен...мощи маловато будет для двух сплх...ну это если ты именно дунуть на соревнованиях собрался...а на повседнев с хорошенькой низконастроенной коробушкой будет нормуль...должно хватить за глаза...А так я за кикер или за сплх...кстати может сплх лучше один...но 15..и в 1ом...
Team Kicx !
Ну 15 по площади больше 12 это раз....соответственно если ставить один дин то 15 по давлению может и не будет громче одной 12, но по восприятию и чисто по ощущениям будет играть мощнее и напористее чтоли...не знаю я короче как правильно выразиться..:scratch_one-s_head:
А вот если сравнивать в твоей ситуации допустим что лучше ...две 12-ки или одна 15...то мне кажется эффекта и ощутимого прироста Дб не будет...плюс короб на две 12-хи будет можно сказать здоровым...
Может лучше ценника 1-ого сплх эти деньги пустить еще на один усилок, еще один МАД 15 + сплх 15-ый...и хоть на соревнования подуть и на повседнев будет огого::hair::
Team Kicx !
А если взять один Soundstream SPLX-12/2 и на соревнования в класс 2 саба?
А что скажите за этот саб Hifonics AS12SQD2 http://www.hifonics.ru/Hifonics_AS12SQD2.html
А если поставить на DLS MAD 15 два Alpine SWR-1222D
если брать эрки то 1242, чтобы в паралель на один Ом, при правильном подходе снимешь с МАД-15 дб 144-145... дальше вопрос только в подводимой мощности...
Написано же SQ...отпадает...:smile:
Team DD Russia
Провода буду ставить 0 Ga, вместо штатного АКБ будет жёлтая Оптима, генератор минимум 100 ампер
СПЛХ ставь остальное в твоем случае не вариант ИМХО. Второй смысла нету саб, на один то усь мощнее нада для давки похорошему. При хорошем ящике за 146+ уйдешь на синусе. А для повседнева хватит и мад15 одного и саб спалить не должен будешь умудриться. :morning1:
П.С. Ну или пару 1222 именно я бы взял в 0,5ома подцепить тогда еще чето мад отдаст ближе к 1ому. Но это если класс пофигу 1 или 2 12ки будет и с местом если все норм для того или иного класса.
Изменено пользователем LeSTeR
