147.2 db - DD3512 - DDM3
Игорь и мне тоже интересно,у меня примерно такая-же система,только М2А
  • Ответов 96
  DENLaDEN сказал:
Можно попробовать зализать уголки ящика рядом с внутренними фланцами, ну и более "экзотические" эксперементы могут быть ввиде попыток более равномерно распределить входящий через порты воздух по объему ящика ;)
внутри фланцы раскрыты как и снаружи
157.6 термлаб
  mura.andrei сказал:
ну, во первых, нужно еще 1 м2а купить...
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
  batura сказал:
а мне?
157.6 термлаб
  spl_mo сказал:
А тебе М3 :sarcastic:
два М3 перебор::hair::,одного для 12ки вполне достаточно
157.6 термлаб
  batura сказал:
я и так его купил недавно,на сколько денег было,если есть на два М2а то на Z2 точно найдётся.: yahoo:два М3 перебор,одного для 12ки вполне достаточно : много силы не бывает,её всегда не хватает.:yahoo:
  mura.andrei сказал:
я уже несколько раз саб клеил,при том что на гу бас в ноль выкручен а регулировка только гейном
вот для новой системы придётся на Z2 копить:smile:
157.6 термлаб
Я лично сравнивал в лоб М2а и М3(старый), разницы больше 0.2Дб я не получил ни при каких условиях, что полностью оправдывает использование нового М2а против старого М3! Но картина вышла таким образом, что М2а и М3 в 1Ом равны, а при понижении сопротивления М3 чууууть чуть уходит вперед, при 4Омах - М2б на 0.1 сильнее. Сравнение было на 2-х АКБ Оптима 55.
Так же, у М2б более чувствительный гейн, максимальный рез на М3 был при 37ед. громкости, на М2б - при 32, при этом гейн был выкручен в 0.2В в обоих случаях...
Напомню, между старым М3 и новым М2б разница в цене более чем ощутимая, при настоящем курсе доллара средняя розничная цена на М2б - 25.5тр.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
У меня DD 2512.2 работает с DD м2а или б, пока работаю над яшиком и трубами,но думаю SWR не конкурент.
я это к тому что на р 2 м3 не проблема.
Кстати на 25 серию я 2+ честных подавал без проблем, да и музыку слушал, тоже без проблем и запаха.
Рез 147+
можно было до 149 дорости, но саб продал
  batura сказал:
Рез 147+
2 м3 на 2512 или 2515,с шелевым?трубы?экспопорт?,какая машина была?раскажи подробней:greeting:
