Отличие провода 2ГА и 0ГА
  • Ответов 37
SQK, точно-точно, можно испаганить нормальный провод плохой заделкой клемм и тп.
Если хочется оценить - какой нужен провод до его покупки, то складываем мощность всех усей, считаем максимально потребляемый ток. Берем из вики удельное сопротивление меди, считаем сопротивление провода зная его плосчадь. Далее по закону Ома считаем просадку.
Но будет очень грубо тк удельные сопротивления продажных проводов отличаются раза в 2 в зависимости от того - скока в них галюминия и на самом деле меди :smile: Также усь будет потреблять импульсами, но их можно попробовать згладить кондером около уся. В этом случае токи в проводе будут не такими скачкообразными и потерь на проводе будет поменьше.
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
  Мегавольт сказал:
кондер не способен ничего более или менее существенно сгладить. все это маркетинговые мифы
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
Способен. Чтоб не разводить офтоп скажу тока:
Аккуму при работе на импульсный потребитель (усь) с ним жить легче.
Важна не паспортная емкость кондера а его емкость (или импеданс) на частоте работы преобразоватля уся (десятки КГц) - поэтому толковее брать не 1-у банку на фарад а купить в магазине радиодеталей кучу относително "мелких" на 10 тыщ мкф суммарно хотяб на четверть фарада и поставить их максимально близко к усю.
За вместо покупки же 1й банки возможно выйдет толковее потратить эти деньги на более толстый провод.
  Мегавольт сказал:
все это танцы с бубном и немножко мифологии. Хороший аккумулятор+ генератор+ провода+ грамотная разводка залок хорошего питания. ежели оно толковое то конденсаторы и нафик не упали. Хватит тех что в усилителях есть а если питалово ацтой то хоть сколько каких лепи толку не будет
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/dan1982/journal/?page=1#j288230376152624780
http://magnitola.org/teoriya-avtozvuka/27823-faq-kondensator-ego-prednaznachenie.html
эт чтоб много не писать :)
SOUND FOCUS
Малыш, да мне как обычно побую :smile: херьте ваши аккумы скока хотите. Свои же ссылки внимательно почитайте хотяб :smile:
  Мегавольт сказал:
инфу в студию, где, каких и сколько было похерено аккумов на системе без кондера по причине отсутствия там такового. :pop:
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
надо вам Димыча притащить... пусть он вам расскажет как заипался менять додные мосты на гене, пока не воткнул кой че одноименное...:biggrin:
Ребят, чтоб не разводит офтоп по поводу связки аккум-провод-кондер, прочитайте главу про свинцовые аккумы вот хоть из этой книги:
http://lib.mexmat.ru/books/25457
Тока наплюйте на все непонятные термины типа "Концентрационная поляризация" - будет нужно - заведете тему - объясню на пальцах что это. объяснять всю "физиологию" процессов в аккуме да еще и офтопом я не буду.
:smile:
Оффтоп
да чушь. зачем кондер - теоретически для минимизации просадок на пиках. а практически кондер разряжается в милисекунды и толку ноль. не могу вспомнить где, но где то видел статью про кондеры доступно описывающую суть процесса но к сожалению не помню где
Изменено пользователем Veilside
  Малыш-Курган сказал:
тащи :) вместе с замерами потребления его аппаратуры, и маркой генератора. Желательно с маркой диодов используемых в мосту :)
SOUND FOCUS
  Мегавольт сказал:
:smile:
есть раздел общие вопросы автозвука. Можно создать там тему с обьяснения на пальцах. Лично я с удовольствием почитаю.
З.Ы. заинтересованность этой темой реально есть.
SOUND FOCUS
