отключается предохранителль под капотом.
Гость Doc095
на басовом усе 4*30 ампер, на обычном 2*25 ампер, кстати почему тут так не любят вайб, странно почему?
получается общий должен быть (4*30)+(2*25)=170+30%=220ампер, получется надо поставить 2 автомата на 120 ампер паралельно?
правильно я понял?
щас нарисую схему установки звукажаль нет спец прог прийдется осваивать фотошоп
пред можно на 200А поставить, провод 0га обязательно иначе нет вообще смысла в преде
Предохранитель возле АКБ защищает провод от замыкания на массу. Его номинал нужно выбирать в соответствии с сечением кабеля. Можно посмотреть в правилах ЕММА. Если ставишь пред на 150А, то и провод должен быть соответстующий
Схема:
Я бы с удовольствием ноплавкие такой мощности я не нашел, максимум был на 80 ампер по моему.
Я больше чем уверен, что обычный AGU на 80 ампер выдержит твою систему
Если не выдержит и не можешь найти пред ANL, то можно поставить два предохранителя параллельно
В автоматах есть касяк! У меня было на практике два случая, когда музыка играет, ты наваливаешь побольше, а она вообще отрубается. Хреновый контакт в самом автомате, даже при защелкнутой задвижки! Проверяется просто, слегонца надови на кнопку, без усилия, чтоб сама задвижка была в рабочем состоянии и если питание проподет - меняй автомат, а лучше поставь пред, как тебе Дима написал.
Изменено пользователем Ivan Olukhov
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
почему "иначе нет смысла в преде" ???
провод 2Га может поплавится при такой нагрузке ?
Друзья в общем долго думал как лучше сделать, в итоге имеем 2 кабеля по 3Ga о-ка и + КГ50 что то в москве я так понял найти великая проблема, по крайне мере в люблино и на каширке на строй рынках разводят руками. поэтому думаю что если поставить второй аккум , в середину запаски, там лежит колесико 16-го радиуса на обычном диске. Посоветуйте с какими параметрами АКБ лучше брать, можно даже указать конкретно название модельки.
И от второй АКБ уже буду питать всю систему тогда не прийдется переделывать предохранители.
спасибо заранее.
КГ-50 в Москве купи в компании Сварби - 170р метр,я там всегда сварку беру
