нужно ли чтобы новый саб разыгрывался?
утановили boschmann AZX 15 nuke к усилку JBL GTO14001. на сервисе ребята сказали, что ему на разыгрываться где-то часов 50. только тогда будет хороший звук. так ли это? а то что-то звук вообще не радует(((
Изменено пользователем schuma-her
глупые грамматические ошибки при грамотно заданном вопросе.
мой личный опыт показал...
на альпе р-ке... разыгравшаяся и р-ка тока из коробки давят один в один... на музло незнаю...
Team Bitcoin Bassclub
в инструкциях к орису и к ДД точно написано-каждый саб должен разыграться.думаю это вообще каждого саба качается.
утановили boschmann AZX 15 nuke к усилку JBL GTO14001. на сервисе ребята сказали, что ему на разигрываться где-то часов 50. только тогда будет хороший звук. так ли это? а то что-то звук вообще не радует(((
а почему ты выбрал Бошшманнн?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
соотношение цены и параметров приглянулось
каких параметров?:smile:
к примеру номинал в 1250 Вт
Ну это очень важный параметр ...
А усилитель-то сколько выдает ?
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
А хрен его знает, в последнее время в данной ветке непонятные темы создаются....
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
у нек-рых сабов указано 100-120Вт, а держать 1000-1200 и в комп.ЗЯ.
к музыке этот параметр не совсем относится.:pardon:
Для меня всё важней становится 1 параметр акустики и сабов и любых динамиков == это чувствительность. И значит отдача. мощность в машине и питание=ограничено, поэтому должны играть от того что есть....... а не просить на мидбасы по 150-200ват "что бы появился панч надо навалить".
Так что всякая экзотика (бошман)...... надо думать долго и нудно. СТОИТ ли?
Оффтоп
Bobina dual
Chassis aluminio
Cono non pressed spruce pulp
Sospensione extra grande in gomma
Attachi Terminali a vite
Dati tecnici:
Potenza massimale 3000W
Potenza rms 2x 750W
Frequenza 30-120Hz
Impedenza 2x 2,94ohm
Bobina doppia
Magnete 120 unzen
Diametro esterno del chassis 390mm
Diametro necessario del foro 355mm
Profondità 260mm
Thiele-Small-Parametri Fms:30,31, Qms:1,25, Qes:0,54, Qts:0,38, Cms:217,74, Mms:126,54, SPL:91,29, Vas:171,47, Re:2,94
Volume consigliato Cassa chiusa -
Bassreflex Bassreflex 105,7 litri,
1x tubo 10cm Ø e
15,2cm di lunghezza
Peso -
Garanzia 2 anni
Изменено пользователем SQK
