Fi Audio SP4 - новинка 2011/2012 года
Skillz
вон у смд 18 чуйка 92 при примерно схожей катухе ,так что думаю мотор слабоват будет для такой катухи
а у бтл н3 еще больше
мощность мотора помиомо всего прочего влияет и на звук динамика. я об этом писал еще в начале темы. Точнее перевел то что писал разработчик динамика... Сп4 заточен под конкретную аудиторию и цели и его характеристики оптимизированны именно под это
  • Ответов 113
я просто к тому что смд тоже заточен по негров и при своей массивной катухе энергия в зазоре судя по параметрам большая ,огромный магнит решает,у сп4 этого нет:hi:
152@30Hz
но в бп4 сп4 лучше себя чувствовать будут. ценники впрочем тоже разные, как и весовые категории
Мотор на вид вроде продуман у сп4.Вентиляц окна и т.д тоже могут влиять на чуйку.Хотя чуйка это все так относительно.В реале 88дБ 1Вт/1м это тоже здОрово.Мы все равно досканально не знаем условия замера ее у разных производителей.СМД бесспорно нехилый,но его вес... Это братве у кого джипы,минивены и т.д:smile:
TEAM R15
а че никто не заметил что сп4 ето тотже СМД-только с одним магнитом:flag_of_truce:
149.4dB 31Hz::hair::
саб это прежде всего мотор. мотор это не просто кусок феррита. огромную роль играет сталь, толщина, масса, форма, концентрация и распределение магнитного поля в зазоре.
sp4 и SMD используют одну и ту же корзину - и хотя это тоже важно, это далеко не так важно как как прочие части саба
к слову, у SMD в заявке керамический лак на катушке
совершенно верно - опубликованные параметры на сабы "в полном фарше" который, в случае с SP4, включает в себя опцию "доп охлаждение" - а это дополнительные проточки в зазоре что сказывается на мощности мотора и чувствительности.
вообще, если сравнивать смд18 и сп4 18
- у сп4 ниже собственный резонанс - на 5гц
- у сп4 тяжелее подвижка - на 35гр
- у сп4 на 1мм больше хмах :biggrin:
вообще смд затачивался под компактные ФИ оформления
FI SP4 18" vs. FI BTL n2 18"
Гриша,а какую информацию несет этот ролик,можешь расскказть?О чем он там говорит?:blush:
vk.com.tadkcarbon
ех...есть у меня мечта о парочке СМД 15-да вверх магнитами их:nyam2: да в крышу чтоб смотрели. вот теперь появились сп4-теперь в розмышлениях:scratch_one-s_head:
это ролик счастливых пользователей из разряда "зацените какие у нас с друганом динамики, вот один такой, другой на дюйм выше, бла, бла, бла" ...собственно кроме внешнего сравнения SP4 и BTL n2 там ничего и нет
вобщем как только закончу свой проект с 6 15шками и наиграюсь всем-перейду на чтото более компактное и практичное.да прикуплю се парочку 15 СМД:good:
ya dumayu chto ne kazhdiy sebe mozhet pozvolit' 1000 euro zaplatit' za din !! +++ usilitel' ! chto bi raskachat' 1,5 Kw ! po chestnomu ! vse e to xorosho ! tol'ko est' chut' raznici ground zero 38 ili 30 spl !! ne dumayu chto duyut xuzhe !! s temzhe KILOWATTOM !!
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
Оффтоп
каждый выбирает сам для себя и благо ,что есть такой выбор:hi:
да БМВх5 и ока считаются машинами обе, но каждая сама по себе...и по цене и по комфорту:wink:
а главное:wink: что есть выбор:greeting:
