Прошу помощи знающих людей!
Встал вопрос перед прокладкой провода КГ-50. Машина Citroen Xantia. Входов в салон я под капотом не увидел чтоб туда кабель протянуть. Возможно ли снаружи протянуть спрятать в какую нибудь гофру? И ещё вопрос двигатель дизельный гена 120А! Достаточно будет для SAX1200 и JL AUDIO 13w7? лежат ещё драгстеры DMX-6 ждут усилка...
Edited by wrangler46
Link to comment
Плохо ищешь, тех. отверстия там 100% есть. Гены хватит поставь еще АГМку и будет тебе счастье :) (ну или кислоту оставь если не дохлая)
Кислота вроде там 90 апмерная стоит должно хватить для начала а какой усь лучше взять на драгстеры? И какие межблочники использовать? От АКБ будут идти КГ-50 до багажника.
Link to comment
если на соревнования не едешь то можно. либо в гофре но лучше в металлопластиковой трубке от водопровода
Просто машина будет у меня не на долго и чтобы легче снять потом провода думаю как проще прокинуть!!! А на соревнованиях какие условия по проводке?
Link to comment
Мож не в тему немного. но проблема такова. после установки усилителя в динамиках появился треск правда только в момент использования сигнала(клаксона). предполагаю причина в том что межблок и силовой провод пересекаются. такова компоновка получилась. сила в змее, межблок в гофре. ставил сам.
Вопрос: возможно как то экранировать эти провода(локально в месте пересечения) чтобы исключить взаимное влияние???
Link to comment
Саму бибикалку....зачисти контакты.И сделай хорошую массу на них.
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Link to comment
В моторном щите по-любому есть отверстия для штатной проводки. Я два кабеля по 75мм затянул, немного подрезав резиновый сальник, через который шел жгут штатки. Бывает правда, провода идут через крыло.. Ищи.
Edited by mutal
Brax Matrix 1.1,3.1,6.1,10.1; 2xJL 10w7
Link to comment
