изготовление катушек саба с нуля
Руслан
очередной вопрос :smile:
изготовление каркаса.
чем лучше резать алюминий чтоб края оставались ровными ? тупо ножницами ?
далее, как лучше стклеить каркас надетый на балванку ?
как вариант : ложу с внутренней стороны стыка бумагу промазаную клеем, сворачиваю каркас чтоб стык оказался в районе этого клея,
далее сверху стягиваю хомутами,
потом когда клей подсохнет сняв хомуты проклеиваю каркас бумагой со внешней стороны, и позже сдираю очищаю внутреннюю налепку .
это чтоб окружность была идеальной по всей плоскости.
или не стоит уж на столько замарачиваться ?
какой бумагой укрепить оклеить каркас ? каким клеем ?
пищевым пергаментом ?
и наверна мене стоит уже сейчас в инете заказать клей БФ-2, у нас его нету в продаже.
Я сначала резал ножницами - не очень понравилось, не всегда ровно выходило. Теперь заточил лезвие из хирургической стали, и далее прям по линейке режу - очень ровно выходит. Чтобы не было заусенцев, вырезанную заготовку для каркаса мелкой наждачкой и все:smile:
Эээээмммм:scratch_one-s_head:...про склейку каркаса вообще чегото не понял......
Я болванку предварительно обрабатываю хозяйственным мылом (беру кусочек мыла и разбодяживаю его в воде до нужной консистенции, потом кисточкой мажу). Далее обворачиваю болванку заготовкой из люмишки, потом просто со стороны где нет намота хорошенько обматываю прочной ниткой и все.........дальше каркас обмазал клеем и вперед мотать, ну и плюс вначал так же делаю несколько лишних витков без клея........вот как то так.....
  • Ответов 75
Володя, покашта нам и своих бассклубовских хватает специалистов :biggrin::hi:
итак. в итоге заказал эмальпровод 0,95 круглая медь
серьезные подводящие 3 метра
алюминий 0,15 мм ленту
алюминий 0,5 мм ленту
пока они едут надо успеть сварганить станочек
Руслан, а что за подводящие?где?по чем?
я тож хочу:smile:
немножко по другому, сложнее себе представлял этот процесс :smile::hi:
вопрос по клею для катушки :flag_of_truce::flag_of_truce:
БФ-2 гаварят на повседнев при 2+ реальных киловаттах не айс, витки отклеиваются.
какие будут мысли по более термостойкой альтернативе ?
Альтернатива...клея Корунд, вс10т, эд-2, эд-20, к300, к400. Из них корунд, эд-2, и эд-20 можно попробовать. У вс10т прочность на сдвиг даже в холодном режиме меньше, чем у бф-2. Корунд проверен многими людьми, но его достать сложно. Эд-2 сейчас тестируется (не мной), но вроде успешно. К300 к400 только по описанию норм, для использования в ремонте нашем как он себя будет чувствовать-не знаю, пробовать надо )).
На следующей неделе, если будет возможность, поеду в контору, которая клеями барыжит.Сегодня звонил-в наличии эд-20 есть.Корунд и эд-2 отсутствуют, блин. На месте узнаю, может еще чего есть хорошего у них.
По намоту катушек. Я заготовку алюминиевую протягиваю через край стола, или прижимая к столу карандашом и тяну под углом. Лента сворачивается и на оправку ложиться уже довольно плотно. Сверху можно стянуть обычной изолентой, а что бы в начале процесса намотки не проворачивалась, приклеить к оправке на пару капель секундного клея. Держать будет хорошо, а когда надо станет оправку снять, достаточно прогреть место приклейки паяльником. Так же этим клеем можно зафиксировать на каркасе провод, который потом к канатикам уйдет. Приклеить его до начала намота и можно смело начинать крутить катушку.
И тут Остапа понесло...
SoloX18-2шт,Stetsom14k2е,Вице чемпион России АМТ2012 Монстр
Кстати имеется 3 сгоревших пищалки из 2х комлектов Prology Club Gold CG-6.2c есть провод вот хочу попробывать перемотать,каким клеем можно проклеить катушу,кроме БФ?
Раньше мотал на совдеповскую бакситку :good:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
Кто пробывал клеить катуху на клей вс10т.
Держит или нет?
Держит ещё как держит.
Если НЕ подделка и соблюсти технологию склейки.:smile:
Какая именно технология?
Надеюсь без нагрева 100+ градусов на некоторое время...
Selmer Kurgan
Дело в том, что у меня клей по вязкости как мёд, и работать таким клеем невозможно.:nea:
Для начала клей нужно развести до нужной вязкости с помощью спирта.
Так как термостойкость лака на проводе не превышает 200 градусов ,а на больших мощностях она переходит этот предел, при намотке катушки провод пропускается через емкость с разведенным клеем, делая тем самым клеевой слой для фиксации провода и дополнительный температурный бонус.:good:
Нагрев этого клея просто необходим см.инструкцию.
Без запекания клей не крепче насморка :smile:
После такой технологии катушка не сгорает даже при 380град.
Зато диффузор и центр. шайба начинают гореть . :smile:
Спасибо за подробности!
Жду теперь бухту провода))скоро приедет.
А можно нагреть, пропустив через катуху установленный ток и следить датчиком температуры к примеру
Selmer Kurgan
На здоровье.
Когда каркас живой так и делаю.
Главное с оправы не снимать.
Подаю переменку с пониж.транса и контролирую температуру.
Обычно 130-150град. на пару тройку часиков .
К концу 3 часа катушка как стекло .
На здоровье.
Переменку на 30-40В достаточно или меньше нужно?
Selmer Kurgan
