Косяк в расчетах или ......?
дует это хорошо, но я на твоем месте по мануалу бы делал, площадь порта для этого дина очень маленькая, да и настройка очень высокая. Если нет вариантов сделать новый короб, нарости старый. Вот только машину надо обклееть герленом, ато еще сильней греметь будет
А сколько мне длины добавлять? Ящег только такой влазиет в багажник:cray:
  • Ответов 30
Я так понял площадь порта у меня 200см.кв.? Или я чет не так посчитал?
возми сделай порт с заранее превышенной длиной, потом по датчику настоишь частоту короба с точностью до гц, подпиливая порт и будет счатье. так говорить сколько площадь надо-это в воздух пальцем ткнуть! у тебя параметры динамика уже все равно другие, нежели у всех в своем роде-2 одинаковых динамиков по параметрам не бывает в природе!
Диванный теоретик
Где бы этот датчег взять еще?
Ребята..... так я правильно посчитал площадь? А то с математикой у меня хреново:sorry:
S = а*b
:pop:
Собрал наконец ящег, вот только незнаю я. Вроде давит, и не плохо. Но что то не так. На улице один звон от багажника стоит, а звука, т.е. баса не слышно:nea:. зато когда дверь открываю, воздухом дует жо пи..дец. Мож порт не правильно сделал? Порт у меня ширина 55, высота 370, длинна 550. Ящег помойму 90 литров чистыми.
Если воздух гоняет саб,значит порт не работает!
Под твои 90 литров чистых параметры порта следующие:
1 ширина-95.
2 высота-370.
3 длина-772.
Площадь получается 351,5-самое оно!
Настройка при таких параметрах на 35гц!
Если порт не умещается,то его можно загнуть или немного вытащить из ящика.
1 ширина-95.
2 высота-370.
3 длина-772.
Придется ящег переделывать:sorry:
1 ширина-95.
2 высота-370.
3 длина-772.
Порт по возможности лучше неизгебать
:pop:
1 ширина-95.
2 высота-370.
3 длина-772.
Чтоб ящик давил,его раз 5-20 нужно перепилить,если не знаешь где,как и на сколько!
Да я не спорю, главное добиться результата!
На слёте Басс-клаба, замериляся ***Миха***, получилось по датчику 141,3db...предстоит переделка ящега -)))
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
Вчера была произведена переделка ящега, изменилась настройка порта, вот что получилось.
