СА 12 в ЗЯ
AtmoForester
Подскажите стоит ли ставить СА 12 в ЗЯ? Что может быть с дином? Какой объем использовать. Хочу поставить на повседнев. Меньше места займет) Да и думаю басс приятней будет. В повседневе слушаю все от негров и до самой классики английских исполнителей.
А что с дином может быть? Да ничего, меньше шансов, что с ним что-то случится, чем в фи.
80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music:
у меня в зя сначала 42 л стоял ,зеркало заднего вида на двери отвалилось(стекляха) и это в седане, потом ребята с Питера посоветовали ужать объем до 32-38л,стало лучше ... По моему в зя этот дин отлично играет... но мощи требует больше.
у обоих есть и плюсы и минусы
в зя можно легко сжечь катуху(если руководствоваться домыслами автора последнего коммента)
в фи же быстрей сорвешь подвижку (кривым ящегом и настройками)
Какой же тогда выход из данной ситуации? динамик терять тоже как то не хочется.
я так понял если не наваливать, сделать правильный ящик, то дин будет играть отлично)
