Макеты ящиков
Nastradamus
Может кому пригодится. Ящик расчитывался под Р-ку 12", но можно аоаробовать всунуть и другой динамик. Корпус настроен под клуб, хаус, попсу и под не сильно низких негров.
Изменено пользователем TARANTUL
  • Ответов 103
Во..
Оба короба под 2х18 с низкой настройкой первый 25гц второй 22 вышел
Изменено пользователем NIGHTMARE
Т.к. кузов - седан, а за сиденьем идет бензобак - было решено строить такой корпус. Оба динамика направлены в салон через полку, порты тоже в салон по краям полки. Предполагаемые данные указаны.
Такая форма корпуса вызвана тем, что бак имеет полукруглые очертания + большую часть пола багажника занимает люк к запасному колесу, от которого отказываться тоже не хочется. Процесс постройки выложу позже.
двухлитровым должен быть пакет молока
ЧВ домик под SA-8! Увидел у Alekha! Решил набросать! высота высчитывается самостоятельно под 1-2 дина!Если кому нужно, есть файл с 3D моделью!
ЭВРИБАДИ ДЕНС НАУ:music:
Парни может мне конибудь помочь ??? очень нужна помощь помогите изменить в этом чертеже настройку порта с 38 на 32 гц. Помогите пожалуйста.
В общем форма немного изменится - скорее всего лицевая часть будет без изгибов, но также, под углом.
Внизу картинка ящика. Посчитал размеры при ширине низа 200 - грязный объем 97,8, чистый совсем маленький получается. Если низ до 240 увеличить (и верх соответственно до 440), то грязный объем получается 112,3, а чистый около 76,3. Это я считал при фанере 20мм.
В общем, люди добрые. помогите посчитать параметры. на картинке представлены размеры, превышать которые не желательно.
И помогите заодно порты расчитать. их будет два, круглые, по-бокам. Длина думаю 30-40см - в полку будут выходить.
Сабы -две СА-12 4+4, под негров...
