DD 99Z18+DD Z2-LV (просьба не игнорировать тему)
Гость Efiop
  Efiop сказал:
да и ссылочку на Fi btl 18 было бы неплохо
рекомендуем
Тут тебе Миша ака Yahoo поможет
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
  • Ответов 84
Я с мобилы, ссылки завтра могу кинуть. Хотя товар не дифицитный, найти не проблема.
4-х оптим 75АЧ YT вполне достаточно на замер, но много АКБ не бывает, я все таки порекомендовал бы 5-6.
В случае со стеной, я бы тоже заменил Z2LV на HV и добавил пару 4-х вольтовых АКБ(например GZ), получается гораздо больше мощности, практически в 2 раза. Одного усилителя для тестов в стене вполне достаточно, при необходимости, докупить второй можно всегда.
Если класс со стенами, то стоит определить, будет это суперстрит или экстрим. Многие параметры динамика можно и нужно менять, это на прямую зависит от типа установки. Чем точнее это будет определено, тем больше вероятности, что все оборудование прослужит долго и без проблем.
Динамик DD Z - очень легкий, реальная чувствительность - порядка 103-105Дб, потому, работать он будет и от 100Вт усилителя, за огромными мощностями гнаться не стоит. Аналогов у него нет, любой другой будет работать тише, но нельзя сравнивать просто переставив динамик из одного сундука в другой, всегда требуется перенастройка. У всей Z-серии повышенные требования к оформлению, потому, настоятельно рекомендую консультации со специалистом прежде, чем начать работы по тестированию оформления...
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Shadow сказал:
А можно все таки какую нибу ссыль на банальные ТТХ саба DDZ ...:scratch_one-s_head:
А то все как в тумане ...
Кстати - у Туманова на сайте по поводу DD Z, напротив, - все чисто-ясно - только общие фразы ...
Чуйка в 105 Дб для саба - это не посцать сходить ...:shok:
На этом фоне заявления о 15 Квт RMC - легкий флирт - не более ...
Либо речь идет о действительно уникальном-безаналоговом изделии, либо об очередном банальноом безаналоговом и "не очень отвественым заявлением" представителя бренда ...
ЗЫ: Взятое в кавычки редактировалось 5 раз - для приведения содержимого в рамки норм публичного общения ....:biggrin:
Измерялись лично мною параметры у трёх 18" динамиков.Реальная чуствительность в полупространстве как раз 104-104.5 дБ/Вт/м.Резонансная частота у версии с 12 шайбами 30-30.5 Гц.
  basshead сказал:
Ну вот это уже интересно ...:good:
Можно поподробнее о методике измерений ....
  basshead сказал:
"Полупространство" - это что ? :scratch_one-s_head:
Есть такое понятие,как измерение КПД динамика в полупространстве,обозначается как "ню 0"(в своей раскладке клавы не нашёл нужной буквы греческого алфавита),методика взята из спикершопа,там на основе полученных данных о величине и крутизне импедансного горба,а также на падении напряжения на резисторном делителе по нехитрым формулам и считаются всем известные параметры.Методика,кстати,весьма точная,если обладать нормальным усилителем и генератором,а также тестером...
(действительно какой то глюк в скрипте! надо разобраться!)
Изменено пользователем DENLaDEN
  spl_mo сказал:
4 оптимы мало на одну зетку? Вы гоните что ли ))
Не просто мало а очень мало.
basshead, к слову, насчет методики измерений: я пользусь программным комплексом "ARTA", принцип тот же, отличие лишь в автоматическом построении графикоф ИЧХ и автоматическом же расчете всех параметров. "Ручные" измерения нужны только на этапе определения Re и эффективной площади диффузора.
З.Ы. Зетку, к сожалению, замерить я не успел. RIP :cray: *надеюсь ненадолго ;) *
Но воочию убедиться в цифре 104 я бы очень хотел!!! Это не к тому, что я не верю или слишком уж сомневаюсь, это к тому, чего мне не хватает, чтобы быть в теме, среди тех, кто действительно понимает уникальность и ценность этого изделия...
З.З.Ы: а добротность какая получилась в среднем? в районе 0.1-0.2 ?
  Roma сказал:
опять форум глючит
ваще жесть глючит.у меня еще и смайлики в сообщения невставляються
  spl_mo сказал:
знакомый мерялся на дд3518 и z2lv стояло 3 батареи
Kinetik HC2400
и 2е sp1000
рез был 151дб
второй замер Kinetik HC2400
и 2е sp1000 +power cell 3000 результат 152.3 дб
исходя из етого видимо оптим точно мало будет
ура теперь с 9518. :peel3:
  SHAMA сказал:
Kinetik HC2400
и 2е sp1000
рез был 151дб
У нас форум глючит-погибает - а ты за батарейки ...:shok::biggrin:
