хит продаж KICX 1.1000
Илья 37
Читал тут, что у кекса 900, при подключении выносного регулятора гейна (с лампочкой клипа и т.д.) портится бас и т.д.
А у 1000 кекса как с этим дела обстоят?
Просто сейчас нету возможности усь поставить, но есть возможность прокинуть и закрепить регулятор...
Вот и думаю, стоит ли...так-то классно и удобно, но если портит бас...
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
  • Ответов 286
была тема про выносной регулятор, там отписывались многие что клип наступал раньше из-за регулятора.
хм, возможно именно это я и читал про 900.
Просто, много тут всего прочел, инфа в голове видимо перемешалась.
А как у 1000 с этим обстоят дела?
Кто пользует\пробовал пользовать выносной регулятор на 1000, отпишитесь пожалуйста.
P.S. Кстати, я возможно тебя не правильно понял, если ты имел ввиду, что тема была про 1000, тогда вопросы отпадают.
помойму она работает идеально... на 1000м, включал и так и так (в домашних условиях) было одинаково
"DC Audio Samara"
без осцилографа небольши изминения незаметишь, у меня 1000 с регулятором стоит и без него пробовал разницы невижу
ребят подскажите не могу найти ответ , вчера стал обладателем кикс 1,1000,до этого у меня никогда не было моноблока , поэтому не пойму на сколько герц или оборотов от минимума выставлять баст буст , и на сколько децибел выставлять второй басбуст и на сколько оборотов крутить сабсоник , много инфы по этому всему но у всех по разному поэтому прошу у вас помощи что б подсказали как нужно выставить если слушаю негров и клуб , лублю басс такой что не как по голове молотком а что б именно по ниже он был но при этом играл тоже ощутимо мощно , просто я не пойму либо настроить нужно либо короб менять либо саб ! но может всё таки настройки тоже дадут эффект просто дело в том что от резкого басса у меняч начинает голова болеть когда как по голове бум-бум бум , хотелось бы что б по преятиней он был , саб иволга 12 ,временный саб ему уже 2 года конечно он убитый но пока новый ещё не пришёл юзаю пока этот, вообщем ребят подскажите на сколько что нужно крутить что бас был по мягче но мощный
кто пробовал 2 кикса мостом в 0.5 подсоединять на замер? как они?
Да и на повседнев они мостом нормально в 0,5 если питалово позволяет... Спокойно гонял недельку так, пока багажник не порвался окончательно....
Лично у меня не на 1,900, не на 1,1000 проблем с регуляторами небыло
Диман, Рэмбо89 с Энгельса. занял первое место на рбр )) насколько я знаю, уси в защиту не уходили, а вот крышка багажника рвётся и стекло лопнуло ))
Пасиба, приятно))) Да, ни разу в защиту даже не ушли...
В усилке трогай только гейн и сабсоник. Остальное в ноль.. Если хочешь приятнее басс, меняй саб.
Ну раз проблем нету с ним, тогда прокину его, спасибо за отзывы.
Кстати, лучше его кидать с силовыми или с межблоками?
Или он как и управляющий провод на усях, т.е. пофигу где кидать?
есль ли смыл ставить 1000к со стандартным акб и геной 115а? саб орис амв15 (в будующем либо еще один) либо замена на сандаль15
Кидай где тебе удобнее
Конечно есть.... в 0,5 ома ты же его не запустишь одним дином. а в 1 ом он не так уж и прожорлив.....
Изменено пользователем rambo89
Кидай гже тебе удобнее
ну пока запущу в 2ом. позже в 1ом. ничего значит не будет?тогда буду искать его
Установил вчера часть задуманного.
Все работает, негры качают очень добротно.
Ну и клаб некоторый, остальное пока не очень, буду пробовать вникать в настройки глубже.
Вот кстати тему по данному вопросу создал.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=718056#post718056
Но по поводу выносного регулятора гейна опять возник вопрос.
Проблему с синей лампочкой решил быстро, залепив ее черной изолентой.
Яркая конечно жесть.
А вот лампочка клипа, почему-то не работает!
Точнее она работает, при включении и выключении магнитолы загорается на секундочку, это типа как проверка, как я понял.
Но вот когда я наваливал очень сильно, в багажнике на усе она у меня подмаргивала на пиковых басах, иногда затяжно моргала, длинной чуть более секунды.
А вот в салоне нифига, специально навалю и ношусь туда-сюда.
В багажнике моргает, в салоне - нет.
В чем может быть дело?
Как видно провод и лампочка цела.
Возможно в салоне она загорается только при очень уж сильном клипе?
Сам боюсь проверять эту теорию, эрочка может не выдержать...
Может кто проверить, может быть так у всех?
т.е. накрутить гейну до легкого помаргивания в багажнике и поглядеть будет ли моргать в салоне.
скорее лампочка просто не работает. у меня 900й и все норм
Kicxанутый :crazy:
