Брак или ничего страшного
pitbull666
Усилитель новый. Решил кишки посмотреть,а там на конденсаторах белый налет. Я так понимаю это окислы. Так вот вопрос плохо это или все нормально будет работать?img]<img src=[/img]
а не на морозе ли вкрывал усь? если это иней то вполне нормально
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
Это иней.:biggrin:
Ошибаетесь это не иней. Усилитель дома лежит в тепле. Ну и как бы иней от окислов я бы отличил:wink:
Если усь работает, кондеры не вздуты " ваще" не парься. Усь если долго лежал, влага из воздуха конденсировалась на кондеях и высыхала, и так много раз, мало - ли какая фигня на поверхности могла кристализоваться.УБЕРИ ЭТОТ НАЛЕТ!
F#1 Status,Xtant 604
обычное окисление чаще корпуса(рубашку) кондеров делают из алюминия, а для него такой окисел норма.
:drinks:
Не вздутые и нормально!:good: Не надо шевелить... протирать... бред.
Это не конденсат,влаги там быть не могло. Но ни чего не вздуто значит не парюсь. Всем спасибо:hi:
Вскрытие апгрейдов чиривато лишними головниками)), забей на налёт если не влияет на скорость полёта:biggrin:
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
Ага похоже на то:biggrin:
Очень на это надеюсь.
