Моргает свет подскажите
Ребят подскажите!Вобщем система слабенькая
машина лачетти ХБ
акум штатный 55а гена тоже штатный 85а(помоему)
провода кг 50
гу пион 6300
фронт iVOLGA 6.3
усь на фронт альп 240 (4на 60)
усь на саб DLs ma 23 мостом 400 ватт
Гйн на уселках примерно на 80%
Если делаешь звук больше 20 на гу, начинает моргать свет.
ВОПРОС 1 почему так происходит ???
2 чем это грози????
3 Если поставить еще 55 кислоту светомузыка закончится???
Зарание всем огромное спасибо:hi:
Сорри за мой кривой язык:wacko2:
А что при этом на машине включено(печка,дворники,обогрев,свет какой)?! Надо генератор больше прежде всего! А там можно и батарейку вторую
кондер поставь! щутка... второй акум точно оставить тебя без цветомузыки...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
1)Цветомузыка происходит, потому что гена не вывозит нагрузку. Напряжение просаживается с 14,2-12,8 например...
2)Грозит... выкинете АКБ через год, полтора. Уси не работают на 100% мощности...
3) Неа... чуток притихнет только... Кислота оочень быстро разрядится и светомузыка начнется опять.
Либо ставить АГМ (они с высоким напряжением покоя) либо менять Гену. Вообще лучше заменить гену на Мехман. Так как все батарейки, кондеры... туфта при овощном генераторе.
машина лачетти ХБ
провода кг 50
гу пион 6300
фронт iVOLGA 6.3
2 чем это грози????
у тебя минус от усилка к кузову прикручен?если да, то минус от акума протяни до усилка. если минус протянут от акума к усилку, например попробуй поставить кислоту 75 под капот
Если моргает свет - значит гена просаживается... И без разницы от куда минус. Чем лучше будет соединение уся и акб, тем сильнее будет моргать свет)))) Потому что усил сможет еще больше тянуть с гены.
Гена старается держать напругу в районе 14,2в примерно, стоковый....
Кислота начинает подхватывать и помогать не выше 12,8. Вот и смотрим. Гена просаживается до АКБ и свет моргает...
п.с. разумеется имеется в виду, что проводка от гены до АКБ в порядке...
не от акума
вобщем всех понял нужно менять гену тем более думаю брать второй саб и 900 ставить
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Такая же чичетка у меня происходит, гена 80А если поставить 115А, будет толк или над еще мощнее искать, в системе одна кислота кикс 1.900 и кикс 21:smile:
на сколько мощнее нужен генератор не знаю, но толк будет. Не забудь проводку от гены к аккуму заменить на более толстые, на этих заводских проводочках потери большие.
А у меня кекс 1.600 и саб gzhw 30x ко всему этому 45А АКБ И ГЕНА на 80а. Правда я еще это не поставил, скорее всего завтра. Чего можно ждать, каких сюрпризов?
+1000 за проводку от гены до акб
Krasnodar SPL city
Аккумулятор слабенький...
У меня семдисят седьмая кислота(новая), гена 120А/ч, кикс 1.900 и проводка кг-50. Подсветка приборов немножко моргает на макс громкости.
