акб в богажнике
ребят, можно - ли установив второй акб в богажнике его питать проводами 4ga а уже от него на уселки 0ga или же надо тянуть 0ga от первого акума? ведь посути уси питаються от второго акума и на него нужен только заряд. если не прав поправте.:hi: просто не легко протенуть 0 провод через весь салон таза.:pop: Кстати всех с праздником!!!!
удваиваю. по большому счёту приимущаства второго аккумулятора теряются т.к. в паре за счёт сопливеньких проводом от второго аккумулятора будет мизерная отдача.
так генератор не потребляет ток, а наоборот его отдает, так-что тут немного разные условия.
Под капотом будет в теории" меньше разряжаться, а вот в багажнике при недостаточном генераторе будет постоянно недозаряжен....
так на какой генератор заменить штатный чтоб акб в багажнике получал достаточно энергии? авто таз 2106
ты сначала проводку нормальную кинь, а потом 20к на генератор потрать и ещё 30к на нормальные АКБ.
жёсткая тема:wacko2:
а можно вообще не кидать провода на аккум... тогда его долго не придётся заряжать::focus::
Classic Garage
мне не надо чтоб стекла вываливались. надо чтоб акум меньше разряжался и мог машину с утра нормально заводить а не бегать с зу.
поставь свежий агм под капот, а дохлую кислоту выкинь. пару тройку раз разрядишь в ноль - емкость уже падает
пс. в 0 - это значит меньше 10 вольт! а не 0 вольт!
:peel:
Выкини тогда акум и поставь новый! Самый лучший вариант, нежели постоянно заниматься реанимацией полумёртвого акума!
но ведь от гены к первой акб тоже не очень толстые провода.
Не забывай что гена у тебя ампер 55 и то на высоких оборотах.
Да и длинна 1 метр наверно. так что он справляется.
А тут обычно 5 метров т.е. грубо говоря сечение должно быть в 5 раз больше.
Да и ток пиковый с аккумулятора первого будет стремиться в усилок далеко не такой как с генератора на первый аккум.
Вариант тогда такой, меняешь кислоту на более-менее достойный АГМ, и генератор с 55 хотя-бы до 100 а/ч и будет тебе счастье,
