Фланцы для начинающих! Видео пособие!
Дружбан
  • Ответов 60
какой максимальный раскрыв возможно сделать на белой 10см трубе?
Зависит от материала и толщины самой трубы.
У меня получалось максимум 170мм на выходе, дальше лопается.
picture.php?albumid=333&pictureid=3368
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
толщина примерно 1,3мм, материал пластмасса. раскрыв рекомендуется делать как можно больше?
Не обязательно.
У меня хоть 15 см , хоть 17 см , работают одинаково.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Ребят... тут уже эт вопрос задавали но... есть ли какая нить строгая и реальная зависимость размера и радиуса раскрыва от толщины трубы? И еще... поможет ли мне чем нить раскрыв в щелевом порту?
1) Не наблюдал такой.
2) Каждый случай индивидуальный , мне помогал раньше , когда юзал шелевые порты.
Наумкин Евгений
Вот и мой отчетик по фланцам. Собрал себе приспособу чтоб легче было натягивать трубу. К болванке из дерева прикрутил внизу круг из фанеры, просверлил в центре сквозную дыру 6 мм. Снизу вставил скобу с резьбой, закрутил шпильку.
Надевается кусок трубы. сверху еще один круг из фанеры, шайбу и гайку. Нагреваем нижний край трубы(это легко сделать вращая ее на шпильке) и затягиваем гайку. Важно нагревать только нижний край, чтобы труба не заломилась. Еще чтобы труба не лопалась нужно очень тщательно обработать наждачкой край трубы, так как разрыв в основном происходит в месте неровностей.
Раскрыв с 10 см. трубы получается 17-17,5 см.
про песенку... гребанный шпанюк мангол...тупо спдл песенку у шнурова .... вроде из последнего альбома ленинграда...
Team Bitcoin Bassclub
тоже переходишь на трубы?
ох блин спасибо большое)))а то я вот буквально домой зашол пытался сделать долванку))и тут темка эта)))вообще респект большой)))осталось к бабушке в деревнь сьездить балон такой с пиз.....ть))))
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
я изготовил себе такую болванку под 16ые трубы
и вот что получилось
на конце 22см
Its not the end,Just another begin
Ребят,а есть разница толстые,тонкие стенки трубы?какая труба будет :unknown:лучше?
GZRW 38SPL 2*VELAS VC1108D 145.7db
