уровень баса или
  Витяяяя сказал:
типа так - заходиш в меню саба,в этом меню уровень саба помоему от -25до +6,дальше в этом меню идёт срез по герцам,дальше уровень баса.Потом выходиш с меню саба крутиш дальше там опять уровень баса от0 до 6.Так у тебя?
Ага так , только после (
.Потом выходиш с меню саба крутиш дальше там опять уровень баса от0 до 6.Так у тебя?) там нет этого. Я не удевлюсь если это басбуст т.к при прибавлении бас увеличивается но и сабы пипец греются.
у самого 6300, насколько я понял крутилка от -20 до +6 это уровень выхода линейника саба, чем выше он тем меньше гейн на усиле крутить надо, басбуст отдельно идет.
  mura.andrei сказал:
Значит это типа эквалайзера? дополнительный фильтр НЧ?
темброблок эт где вч+6 нч+6
  Ddeamon сказал:
тоже так думаю,нужно проверить.
  mura.andrei сказал:
да так - хотя повторюсь что был пион на нём именно в меню саба был бас уровень от 0 до 6, и ещё потом опять бас бост от 0до6 который реагирует на акустику при выклHPF.
Щас стоит 8300 там саба срез и уровень, потом в общем меню аудио - bass как у всех.
  X666AM сказал:
Ну вот значит не темброблок . Значит всё даки басбуст . Тем более что у меня в головном отдельно 7ми полосный экволайзер
скорее всего бассбуст , т.к на слух частота повышается на одном и том же треке , 4950
лучше по моему нч делать ноль, а уровень саба до +5, сам уже убедился,что так лучше. А раньше нч были +4 +5, просадки были на много больше.так что я думаю это тоже самое что и басбуст
