у меня такой вопрос можно 2 усилителя подключить через 1 провод ?
с акб идет 2 провода кг50 +и- через них можно 2 усилка подключить ? или надо еше 2 провода провести ?
:sad:
эээ...можно канешн. либо через шину либо через дистр либо через болт
155+ 33HZ из багажника
тоже хотел спросить про это!!!!! а как лучше будет???? на каждый усь один провод или один на 2???
  Kostas060 сказал:
как я понял 1 провод с акб + на шину и с шины 2 провода на 2 уся а минус наверно можно просо разделить на 2 уселка я так зедлаю :smile:
:sad:
Нет разницы один или два усилителя, важно какой ток они потребляют в сумме. Например, если поставить один усилитель dd z2 и питать его одним аккумом из под капота, то и двух протяжек кг 50 мало. А если поставить 4 каких-нибудь лады двух канальных, то и одной такой протяжки хватит за глаза. И, кстати, если тянуть 2 протяжки, то в багажнике их все равно надо объединять через шину, а от нее пускать на усилки
  honda391 сказал:
для твойей системы хватит одной протяжки
кг35 + и минус на 2 уся хватит или всетаки кг50 ?
:sad:
  besson018 сказал:
кг-50 + и - с акума для твоей системы будет достаточно
значит мне надо делать шину ? или просто кусок кабеля добавить на другой усь ?
:sad:
  Мирза сказал:
либо шину либо дистрибьютор
Ребята а под 2 sa 15 и 2 kicx 1.900 какие провода нужны???? И если поставить гену 120А и акум 110А??????
Изменено пользователем Kostas060
Забыл
  Kostas060 сказал:
если два kicx 1.900 в системе то это как минимум дополнительный аккум в багажнике!а от него уже кг-50 на каждый усь!
