нужны доводы
Руслан
  \ сказал:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
Во первых мощность рассчитывается как P=I*U*Cos q, а во вторых никто не отменял закон сохранения энергии, согласно которому мощность потребляемая усилителем не может превышать его "отдаваемую" мощность. При 2000Вт. он потреблял бы 166.6 ампер при 12В при условии КПД выходного каскада и блока питания 100%. Всё что вы меряете ничто иное как пиковая или шумовая мощность :D
это ответ чела на наши замеры усилителей
мой ответ:
замер проводится кратковременно на синусе , это и есть по сути пиковая мощность, максимум на что способен усилок.
как бы оно ни было, точно также измеряют мощность производители усилителей, эти цифры и заявляют как номинальную мощность.
долговременно эту мощность не сможет усилитель выдавать, он умрет.
  Вовчег сказал:
только нарыл , а ты уже скинул :smile::hi:
φ — угол сдвига фаз ?
что это такое ? как рассчитать ?
При замере на резистор...чисто активное сопротивление cos фи не нужен.
Сдвига м/у током и напряжением -нет.
Так замеряют все усилители..... на чисто активное сопротивление.
Начитался теории но нефига в этом не шарит косинус Фи на резюке.:biggrin::lol::rofl2:
"При 2000Вт. он потреблял бы 166.6 ампер при 12В при условии КПД выходного каскада и блока питания 100%"
Ну и что дальше?
1000 А при 10В от аккума его наверное повергнет в шок.:shok:
Бредятина одним словом.:smile:
  ruslllan сказал:
кто нибудь расшифруйте пажалуста формулу P=I*U*Cos q
мощность равна произведению тока на напряжение и сдвиг фаз м\у током и напряжением(Cos фи)
(Cos фи) грубо говоря характеризует сдвиг м/у током и напряжением
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%FD%F4%F4%E8%F6%E8%E5%ED%F2_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%E8
Дима :hi::smile:
скинул ему твои посты.
вопросик у мня назрел,
замер на синусе с макс гейном доклипповым отражает максимальную ведь мощность ?
на этой мощности пользовать усил долговременно мы не сможем, он помрет.
у большинства производитель номинальная мощность как правило меньше той что мы замеряем без клиппа на синусе.
выходит что нас обманывают все ? и даже очень уважаемые производители :scratch_one-s_head:
в лучшем случае максимальную мощность выдают за номинальную
  ruslllan сказал:
Дима :hi::smile:
Номинальная мощность эта мощность которую отдает усилитель при оговоренных искажениях. (0,1-1%)
Под максимальной как правило понимают мощность ограниченная искажениями 10%. (самое начало сплющивание верхушек синусоиды)
"на этой мощности пользовать усил долговременно мы не сможем, он помрет."
Все зависит от честности производителя и методы измерений.
  Дмитрий Курган сказал:
в своих замерах какраз и ориентируюсь на мощность ограниченую самым началом искажениями верхушек синусоиды.
но у большинства не особо уважаемых производителей эти наши замеры максимальной мощности дают цифры меньше в 2 раза чем заявленная номинальная мощность.
далее, уважаемые производители усилков рокфорд , кикер, дд, дц, сандаль, гз, и т.д. заявляют номинальную мощность равную замеряемой нами максимальной.
получается что обманывают сплошняком все :biggrin:
хз, может я чево та недопонимаю :scratch_one-s_head:
  ruslllan сказал:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31549
:smile::wink:
RMS Power @ 4ohm (CEA Standard CEA-2006-A)......................850w /1100w(1%/10% THD+N)
RMS Power @ 2ohm (CEA Standard CEA-2006-A).....................1500w /2000w(1%/10% THD+N)
RMS Power @ 1ohm (CEA Standard CEA-2006-A)......................2300w /3000w(1%/10% THD+N)
RMS Power @ 2ohm Linkmode (CEA Standard CEA-2006-A)........4600w /6000w(1%/10% THD+N)
Дима, получается что ГЗ указывает чесно цыфры :scratch_one-s_head::smile:
  ruslllan сказал:
По крайней мере указан стандарт измерений.
RMS Мощность 1% ,10% :good::smile:
А не просто максимальная мощность как у "китайских" усилов и думай чего там на измеряли :scratch_one-s_head:
PMPO 100000 Вт :biggrin:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
