Help!!! Gigabyte GA-990XA-UD3 (sAM3/sAM3+, AMD 990X, PCI-Ex16)
VitaliyHTC
Буду брать эту материнку Gigabyte GA-990XA-UD3 (sAM3/sAM3+, AMD 990X, PCI-Ex16) с процом AMD FX-4100.
Можно както узнать версию прошывки биоса при покупке материнки, без установки в системник. Тоесть гдето производитель указывает версию биоса (в коробке с материнской плате), или без запуска никак не узнать?
PS: Если версия биоса F2 - то стают только процы PhenomII/AthlonII, и нужно обновлять биос, потому как FX процы стают только на биос от версии F4...
Изменено пользователем VitaliyHTC
почему именно эту хочешь взять? я вот долго выбирал между ней и ASUS Socket-AM3+ M5A99X EVO AMD990X/SB950 в итоге взял гигу. но проц херво разгонялся на ней плюнул поменял на асус доволен разогнал свой фен 1090 до 4.2 стабильно без проблем дальше не стал не зачем, а прошивку биоса вряд ли ты узнаешь пока не включишь мать
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
реально хорошая мать присмотрись к ней ( я про м5а99х) uefi БИОС полюбишь с первого взгляда разгон держит шикарно
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
ОК. Буду брать асус. На него по идее сразу стает AMD FX-4100?
Как минимум будет F6. Такой товар долго не стоит, особенно в прибыльных конторах. На край в магазине попроси зацепить и проверить, 10 минут делов то
"DC Audio Samara"
проблем не будет :hi:
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
оооо....пока не купил не бери эти АМД я такой привозил на ветрину во первых греется во вторых нет в нём бодрой скорости не поленись возми I5 самый младший если по капусте не тянешь....ща стоит FX 6ти ядерный мама MSI с потдержкой новых процов на коробке даже так указано...чуть тесты вкл шум нереальный ....а покупать сверху кулер за касарь так и есть разница что сразу взять P67+I5и будет сщастье
оооо....пока не купил не бери эти АМД я такой привозил на витрину во первых греется во вторых нет в нём бодрой скорости не поленись возми I5 самый младший если по капусте не тянешь....ща стоит FX 6ти ядерный мама MSI с поддержкой новых процов на коробке даже так указано...чуть тесты вкл шум нереальный ....а покупать сверху кулер за касарь так и есть разница что сразу взять P67+I5и будет счастье
ага, ошибочка вышла, сверху косарь на проц, косарь на мать, кулеры сейчас есть хорошие и по 500р надо просто знать что брать, греются фены предыдущие на 45нм, а бульдозеры менее прожорливы, я согласен, что семейство sandy bridge хороши, но и фены далеко не плохи тут как в авто звуке надо иметь правильное железо и руки и будет все окей, вот у меня 2 ой комп дома на фене разогнан 4.2 на воздухе и поверь не греется и еб...т всю линейку i5 процессоров....
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Версия прошивки на гигабайтах пишется прямо на мамке где-то в районе чипов биос мелкими буквами (надо внимательно искать) :yes:
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
:greeting::yahoo:
Krasnozavr, большущее тебе спасибо :hi:
Итого ASUS M5A99X Evo - тема супер.
Биос с гуем - прикольно и удобно.
Систему с флешки 7-ку запустила сразу без любых настраиваний приоритета загрузки.
Проц с 3,6 GHz без любых вмешательств разогнала до 4,15 GHz !
т-ра 38-40 градусов на стандартном кулере.
Подняв частоту шины с 200 до 231 MHz.
Система 32-битка стоит, потом будет 64-ка.
Оценка по процу и оперативе 7,3 так как оператива работает на 1333 МГц, в биосе виставлю 1600 и будет гууд.
ASUS M5A99X Evo + AMD FX-4100 + Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX (KHX1600C9D3/4G) + Chieftec APS-650C + Seagate Baracuda 7200.12 SATA3 500GB
за 16 рублей.
интел нервно курит :blum1:
ЗЫ: Камень не работает:shok:. На мамке горит CPU_LED. Буду возвращать по гарантии...
:cray: Умер Chieftec APS-650C. Моя в трауре. (БП умер в первый день эксплуатации системы. Тоесть привез в киев, он там умер. Хотя дома отработал пошти три года как часики. Беременых кондеров нет. Внешне все внутренности целы... )
Тогда как оказалось почемуто стал БП. Сменили на другой - система пашет на ура. Брат доволен. Спасибо тем кто прекомендовал железо. :good:
Тоесть какой прикол. Сегодня получил БП назад. Проверил, галогенку светит на ура, вообще без просадок по линиях. Все вольтажы на месте (5 12 3,3 вольт).
Но когда поставил в свой системник, также как и у брата было, тупо крутит винт, пропелера, горят оба диода (питания и винта), но даже в биос не грузит. На ресет не реагирует. Только зажал кнопку питания, система глохнет.
Капец. Что делать ??? Мой любимый, чорный, красивый БП заболел :cray:, хана :sad:.
Может кто шарит немножко. Какие идеи?
ЗЫ: Щас более детально промерю вольтажы без нагрузки и посмотрю PG и минусовые....
Все вольтажы как положено в норме.
Итого на Power On ( как я понимаю тот же Power Good) - 0,7 вольта вместо положеных 5-ти. Абзац :shok:.
В играх Амд переплюнет Интел, а вот когда больше задействуется АЛУ, то тут уже показывает себя интел
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
Чувствуется мне что дежурка дала о себе знать... Ремонтируют это, но фиг знает какой ценой)
В блоке 4х канальный контроллер PS224 если не ошибаюсь - если умер то скорей всего не найдешь его уже...
http://www.dianyuan.com/bbs/u/60/2323271198594690.pdf схема...
"DC Audio Samara"
