Материал для короба
AMS
Возник интересный для меня вопрос) Вообщем имеются в наличии большие доски сосновые (квадрат 50х90 легко можно найти). Дак вот вопрос что лучше фанера или цельная доска?:smile:
фанера однозначно!доски как всегда сырые,пока высохнут поведет.Фанеру по приятней саморезы вкручивать доска может лопнуть и и тд!
Умных много, а смелых мало!
Если нормально по технологии высушить то ничего нигде не поведет....вопрос в том что будет лучше по звучанию?Да и вопрос опять же у чего больше плотность?:wink:
фанера лучше...там не зря волкна крест на крест ложат)
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Сделайте опыт-заверните саморез до упора в доску и фанеру(без засверливания).Куда хуже войдет?
да однозначно фанера плотнее!Русик правильно сказал что волокна крест накрест.Возьмите доску и с кулака ударте если вдоль волокон бить то она и так и сломается а поперек не сломается(низнаю как правильно объснить но думаю суть уловили.)! а фанеру хоть головой долби не че с ней не будеть.
Все верно, это свойство называется анизотропия - разность направленности волокон дерева
Можно мутануть коробку из искуственного камня!:biggrin:
Так сказать выделиться
А представь короб из цельного куска мрамора??))
чёж я раньше на эту тему не наткнулся?!?! сегодня только заказал себе в столярной мастерской короб из этой самой сосны! посмотрим чё получится:sarcastic:
а как для короба будет OSB плита? ее можно использовать для таких целей?
так как строю крыши на частных домах мне ОСП плита дастается на халяву, так вот я делал из нее короб года три назад даже два короба получилось очень даже не плохо , короб получился не звонкий и легкий , делал из 0.9 толщины в два слоя каждую стенку :good:
Недавно был в Леруа, случайно увидел лист ДВП 20мм около 1,3 кв.м. Стоит в разы дешевле фанеры и МДФ (что-то около 200р). Гдето помню читал что ДВП лучше всего подходит по акустическим свойствам для коробов. Кто что думает? =)
