Мехман 320А
у меня тож мехман,со всеми потребителями просад по приборке 0,4 вольта, а смотришь мультиком на акб просада вообще нету в точности до 0,01в,эт просто тонкие штатные проводки мозги "делают" и до штатных измерительных приборов доходит напруга,но с потерями
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
позавчера поставил такой на 16 клапаник без гура.Неспеша на установку ушло часа четыре.Ремень остался родной,регулировка родная.Но напряжение критическое-надо чтото с этим делать:mad1:
Регулировка не помогает,она может только повысить напряж.
обрати внимание на видео такая же напруга под 15в, опасная херня получается, после длительной поездки акумы могут крякнуть, да и есть машинки с более капризной электроникой, там таким напряжением вообще опясно баловаться.
Bass I Love you
У меня просто в багажнике ,,хавает,, под 120А.Вольтметр на торпеде,вместо часов.В момент пуска-14.3(гена штат-70а/ч).Падает до 13.8.....Если я поставлю в багажник дублирующий вольтметр,прям на выход с реле...может быть разница в показаниях?И каким показаниям БОЛЬШЕ верить?
http://www.youtube.com/watch?v=IN_NnQ5VOKg&feature=related
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
завтра в сервисе заведу ,нагрею и посмотрим. +18-20 град.в помещении :biggrin:
dixis666
Обьясни почему так....На торпеде-Х.ХХ(1.27....)во время игры....и втоже время на мультике,во время игры-14.ХХ....Если на торпеде-точка не там где надо,то всеравно 12.7 а в моторе-14.ХХ
Извини,я в этом деле новичок.Спасибо.
торпеда песдит:wink:
Pride Car Audio Team Kazan
