4шт. SA-12 + Stetsom 11K2D
Pavel
Смени частоту ближе к настройке. Или на музыке ход до 4см общих? В зависимости от треков порт можно и ниже.
  • Ответов 77
Дак конечно надо попробовать! Засунь туда чё нибудь, меняй литраж в сторону уменьшения с шагом литров по 5 интересно ведь что получиться.
Или попробовать просто удлиннить порт пожертвовав обьёмом, на ход выведешь мощьностью!
имхо, объём нужно только увеличивать и невкоем случае не уменьшать!! как вариант попробовать перевернуть дины вверх горшками и уже почувствуется разница! настройка упадёт! :wink:
:drinks:да это понятно, просто речь шла об уменьшении хода динов, а не понизить настройку...
после зарядки АКБ посмотрю на рез, возможно так все и оставлю...
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
на музыке ход в одну сторону не больше 2см.
У D-style отлично резы с меньшей мощи и 2х динамиков.
Есть к чему стремиться! ИМХО 152+ на музле нужно наколдовать!
Игорь делает невероятные резы, за что ему респект!:drinks:
я могу уйти на музыке за 152, но на частотах 44-46Гц, с уменьшением объема и поднятием настройки...
но это уже будет не муз. ящик, а гуделка...
такой вариант не катит, буду дальше думать как поднять рез сохранив настройку 32Гц.
расположить ящик в другом направлении я не могу, багажник не позволит, такое расположение - единственный вариант...
можно удлинить порт - уберу объем, сохраню настройку, докидываю мощи...
либо другой ящик, порт в крышку багажника дины в потолок, но нет задних сидух...
149 Дб на музыке, пик 35Гц.
Уменьшил объем на 15л бутылями с водой по 5л каждый. На 35Гц рез поднялся на 0,2Дб, и появились горбы на 42-44Гц.
Затем бутыли убрал, надо думать над другим оформлением, это расположение (дин + порт вверх) не работает.
Усил отдал 79,3В * 72,4А = 5,7кВт (по 1,4кВт на брата) при 1,09Ом, просадка была до 12,7 В.
Мощи много, а реза нет))
Гейн так же на 11 часов, на ГУ 25 делений (альп 87)...
Дины холодные, ход до 2см.
:biggrin:установил отметки на линейки, верхняя линия 2см от подвеса. при этом резе ход был 1,9см, удобно контролировать когда боязно (т.е. я ее держал и постепенно поднимал громкость пультом ))))
Ну и др. видео...
если делать дины в потолок, а порт в крышку багажника, то остается 15см от порта до крышки в верхней точки ящика, в нижней в районе 20-25см.
есть смысл делать такое оформление?! порт будит работать?
Будет!
Я бы ещё у этого короба попробовал уменьшить площадь порта.
ну хотя бы заткнуть часть, не перепиливая ни чего!
Будет!
ну уже не получится, ящик склеен, не подлезть ни куда...
вариант только новый ящик)))...
перевернуть его (дины и порт в номер) тоже не вариант, т.к. от верхней крышке до потолка останется 10-15см))
А может тупо удлиннить с наружи порт и попробовать замерить?
ящик и так высокий, не вижу смысла удлинять снаружи...
я могу только внутри удлинить порт, но при этом уберу чистый объем...
С наружи можно его хоть на скотч прилепить, замерять и выкинуть если изменений в лучшую сторону не будет.
так хоть с тем же объёмом есть шанс услышать.
потом можно и внутри удлиннить и замерять.
Может быть выясница что им для счастья надо!
Изменено пользователем PASHA P
С открытыми окнами (водит. + пасаж.) рез ниже на 2 - 2,5Дб
Приветствую всех!:drinks:
Пора продолжать))
Хотелось бы все таки понять почему рез меньше на 2Дб при открытых передних окнах/дверях?! Проверял только на треках с пиками 27-32Гц.
Рез становиться больше если открыть любые задние окна (остальное все закрыто) + пропадает ход у крышки багажника
С чем связано с объемом или площадью порта/расположение порта?!
это вопрос к тому, что у многих рез растет при открытых дверях/окнах на частотах 27-32Гц.
