Дружбан Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 (изменено) Вообщем решил я не морочится со штатной подвижкой, не перематывать 4 х омную катушка, а полностью переделать дин! интересно ваше мнение, критика и советы! Итак что имеем, родную МТХовскую литую корзинку, родной мотор, чистый музыкальник, 2.5 дюйма катушка на 4 Ома( уже нет в природе) Снял старую подвижку со сгоревшей катушкой, снял родной мотор и положил его на полочку! Прикрутил к корзине новый мотор от Adire Koda MKII Жду рекон, катухи по 2 Ома, медь! На выходе должен получить следущие спеки.. Fs 26 Qts 0.5 Vas 52.7л BL 19 Xмах 28.5мм RMS 1000 vatt Изменено 6 сентября, 2009 пользователем Дружбан Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Xmax=28мм там по определению быть не может, может если только такой же чесный как мощность в китайских мафонах. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 TAKO, А почему? Не такое запредельное значение же Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Чем то внешне смахивает на аудиотоп немезида... Ссылка на комментарий
martyanov Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Русик сказал: TAKO, А почему? Не такое запредельное значение же Это смотря что понимать под Xmax, если механический ход это одно, а если ход при котором катушка в зазоре находиться это другое. С уважением Александр. CRX Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Русик сказал: TAKO, А почему? Не такое запредельное значение же Что бы обеспечить такой ход катушка должна выглядывать из магнитного зазора вниз на 28мм а учитывая что магнит 40 мм в высоту и проточки нет, то если бы и катушка была столь длинной то при ходе внутрь на 12мм она бы упёрлась в задний магнитопровод. Реальный Xmax там милиметров 15. А динамиков с реальным Xmax больше 20 не так много. Respect is earned. Ссылка на комментарий
jax Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 а я думаю что если есть возможность ставить подобные эксперименты, то и надо их ставить))) дин может получиться как лучше так и хуже, все узнается как запустишь)) а ваще респект таким людям))) JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу)) Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 6 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 TAKO сказал: Что бы обеспечить такой ход катушка должна выглядывать из магнитного зазора вниз на 28мм а учитывая что магнит 40 мм в высоту и проточки нет, то если бы и катушка была столь длинной то при ходе внутрь на 12мм она бы упёрлась в задний магнитопровод. Реальный Xmax там милиметров 15. А динамиков с реальным Xmax больше 20 не так много. Бред! Чистой воды! Откудаж у тебя такие данные то? По фоткам что ли померял магнит и наличие проточки? Тыб уважаемый лучшеб молчал и людей с толку не сбивал... Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 6 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 L755 сказал: Чем то внешне смахивает на аудиотоп немезида... И ещё на кучу всяких нестандартов и стандартов, от FI до Сандаун..)) Ибо корзины у всех МТХовские! Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 (изменено) Дружбан сказал: Бред! Чистой воды! Откудаж у тебя такие данные то? По фоткам что ли померял магнит и наличие проточки? Тыб уважаемый лучшеб молчал и людей с толку не сбивал... Ладно я поверю вам на слово, скажите какой высоты магнит(не магнитная система а магнит непосредственно)? А на счёт проточки, шайба плоская а следовательно проточка маловероятна так как уменьшится эфективность магнитной системы, а если она там и есть то не большая. Готов поспорить что Xmax(в прямом его значении) там не будет и 22мм. Кстати мне кажется что катушка для нового мотора будет в диаметре такой же, вы уверенны что там 1.5"? Изменено 6 сентября, 2009 пользователем TAKO Respect is earned. Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 martyanov сказал: Это смотря что понимать под Xmax, если механический ход это одно, а если ход при котором катушка в зазоре находиться это другое. Это офицальный термин, высота катушки минус высота зазора делить на два, или ход при котором катушка полностью заполняет зазор по высоте. И такие производители как MTX, JL, RF, JBL, KICKER и т.д. когда указывают Xmax имеют в виду тоже самое. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 6 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 TAKO сказал: Кстати мне кажется что катушка для нового мотора будет в диаметре такой же, вы уверенны что там 1.5"?Вот тут сорри, ошибся в первом посте, катушка 2.5 дюйма... Магнит 40, как и у штатного мотора, разница в шайбах, и высоте керна основания! Новая катушка высотой 30 мм... Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Дружбан сказал: Вот тут сорри, ошибся в первом посте, катушка 2.5 дюйма... Магнит 40, как и у штатного мотора, разница в шайбах, и высоте керна основания! Новая катушка высотой 30 мм... Я не знаю что такое керна основание, я ещё с совковой школы вычитал что магнитная система состоит из переднего магнитопровода, заднего магнитопровода, керна и самого магнита. Керн чащё всего одна деталь с задним магнитопроводом. Магнитный зазор находтся между передним магнитопроводом и керном и его высота равна высоте переднего магнитопровода. Так вот судя по фото высота зазора здесь 36-40мм, и если катушка высотой 30, значит она будет в нутри зазора полностью. Либо вы что-то напутали с её высотой. P.S. Для настоящего Xmax=28мм катушка должна быть в высоту милиметров 92-96. Respect is earned. Ссылка на комментарий
martyanov Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 TAKO сказал: Это офицальный термин, высота катушки минус высота зазора делить на два, или ход при котором катушка полностью заполняет зазор по высоте. И такие производители как MTX, JL, RF, JBL, KICKER и т.д. когда указывают Xmax имеют в виду тоже самое. Да только многие реально вместо Xmax указывают Xdamaged. С уважением Александр. CRX Ссылка на комментарий
alex-mck Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 видимо это не совсем простой мотор. высота зазора на вид около 50мм. если катушка 30мм, то линейный ход для такого мотора будет Xmax=10мм, и дальше этого хода катушка будет постепенно выходить из зазора. как следствие, растут искажения, спадает BL, при обещанном ходе 30мм, в зазоре будет 10мм витков катушки. это мало. т.к. сила магнитного поля очень не велика в 10мм зазора общей высотой 50мм Ссылка на комментарий
