Дружбан Опубликовано 7 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 TAKO сказал: Я не знаю что такое керна основание, я ещё с совковой школы вычитал что магнитная система состоит из переднего магнитопровода, заднего магнитопровода, керна и самого магнита. Керн чащё всего одна деталь с задним магнитопроводом. Магнитный зазор находтся между передним магнитопроводом и керном и его высота равна высоте переднего магнитопровода. Так вот судя по фото высота зазора здесь 36-40мм, и если катушка высотой 30, значит она будет в нутри зазора полностью. Либо вы что-то напутали с её высотой. P.S. Для настоящего Xmax=28мм катушка должна быть в высоту милиметров 92-96. Так, я всё понял, мы щя про разные вещи говорим!:i_am_so_happy: Xmax - это величина смещения диффузора! И не надо понимать данное как что то иное! Проще говоря - это предел линейного хода. И определяется он из соотношения двух состовляющих, подвижной части и магнитной системы! Почему вы привязались именно к магнитке для меня до сих пор остаётся загадкой!! Ну да ладно, если взять только магнитную систему, то данные следущие... Во первых нижная шайба( основание единое целое с керном) является керновым магнитом, т.е является частью магнитопровода. 30 мм указанные мной - это высота намотки катушки, т.е вданном случае, длина звуковой катушки неравна глубине зазора. Проще говоря считайте уважаемый! Основательно влезать в расчёты не вижу смысла, ибо вполне доверяю данным производителя этих моторов. Которые кстати используются в обсалютном большинстве сабвуферных динамиков, представленных на данном форуме)) Мир,дружба, жевачка)) Придёт рекон, приклею, покажу что получил на выходе)::hair:::dance: Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 7 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 alex-mck сказал: видимо это не совсем простой мотор. высота зазора на вид около 50мм. если катушка 30мм, то линейный ход для такого мотора будет Xmax=10мм, и дальше этого хода катушка будет постепенно выходить из зазора. как следствие, растут искажения, спадает BL, при обещанном ходе 30мм, в зазоре будет 10мм витков катушки. это мало. т.к. сила магнитного поля очень не велика в 10мм зазора общей высотой 50мм В принципе все верно, но...данная форма не работает относительно этого мотора, да и многих других. В данном случае катушка находится ниже верхней точки магнитного зазора, проще говоря при заявленном ходе в 28мм, внутри зазара останется больше половины витков, что вполне хватит для того, чтобы остаться в рамках и не уйти сильно в зону ослабленной индукции. По такому же принципу работают дины марок FI, DD, MTX, TF1, Sundaun и.т.д.. Adire Brahma и Kode незря свой хлеб с икрой жуют! Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 У друга вот лежит умерший альп Е12. Тоже надо полный тюнинг мутить. Изготавливать новый дифф и катушку. Подвес и щайбу старую возьмем. Буду внимательно следить за ходом вашей работы. Опты мне пригодится. Из чего диф планируешь делать? Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 7 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Русик сказал: У друга вот лежит умерший альп Е12. Тоже надо полный тюнинг мутить. Изготавливать новый дифф и катушку. Подвес и щайбу старую возьмем. Буду внимательно следить за ходом вашей работы. Опты мне пригодится. Из чего диф планируешь делать? Я целиком рекон заказал из штатов. Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Ясно..... Я то думал сам мутить будешь ))) Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 7 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Русик сказал: Ясно..... Я то думал сам мутить будешь ))) Я тока колпачёк карбоновый себе сделаю!:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Дружбан,а почему ты думаешь,что в дд ассиметрично расположена катушка?Всё там симметрично и во всех сериях,что доводилось чинить.И ещё,ты немного заблуждаешься относительно кернового магнита,магнит у тебя внешний,а керновые магниты применялись очень давно,причём не сильно удачно,насколько мне известно. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 7 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 basshead сказал: Дружбан,а почему ты думаешь,что в дд ассиметрично расположена катушка?Всё там симметрично и во всех сериях,что доводилось чинить.И ещё,ты немного заблуждаешься относительно кернового магнита,магнит у тебя внешний,а керновые магниты применялись очень давно,причём не сильно удачно,насколько мне известно. Лёш, вот тебя то я и ждал) Ок, я не спорю...магнит внешний, так и есть)) Щя жду когда американцы проснуться и полные спеки мне дадут на рекон, я сам если честно щя не знаю, какой высоты катушка которая едет)) Но знаю данные под именно этот мотор , я их привёл в первом посте)) Всё остальное, просто мысли вслух))) Вот как бы то, что на выходе я получи после всех перетрубаций с МТХом, от него только корзинка и остаётся! Диф выгялдит как на фото, только без надписи FI)) Я что хотел спросить, как правильно прошить провода в гармошку? Что ничего потом не оторвало и не порвало... Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 это мотор Adire Audio XBL^2 читатайте приложения и можете продолжать разборки :hi: XBL2TechPaper.pdfXBL2DetailsPaper.pdf Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 7 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 ну вот... Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Дружбан сказал: Так, я всё понял, мы щя про разные вещи говорим!:i_am_so_happy: Xmax - это величина смещения диффузора! И не надо понимать данное как что то иное! Проще говоря - это предел линейного хода. И определяется он из соотношения двух состовляющих, подвижной части и магнитной системы! Почему вы привязались именно к магнитке для меня до сих пор остаётся загадкой!! Ну да ладно, если взять только магнитную систему, то данные следущие... Во первых нижная шайба( основание единое целое с керном) является керновым магнитом, т.е является частью магнитопровода. 30 мм указанные мной - это высота намотки катушки, т.е вданном случае, длина звуковой катушки неравна глубине зазора. Проще говоря считайте уважаемый! Основательно влезать в расчёты не вижу смысла, ибо вполне доверяю данным производителя этих моторов. Которые кстати используются в обсалютном большинстве сабвуферных динамиков, представленных на данном форуме)) Мир,дружба, жевачка)) Придёт рекон, приклею, покажу что получил на выходе)::hair:::dance: Xmax это линейный ход, определяется размерами катушки и магнитной системы это официальный термин, не надо под ним понимать что-либо иное . Магнит является магнитопроводом? Я не говорил что высота катушки равна высоте зазора, катушка по вашему 30мм а зазор примерно 36-40 мм(хотя не исключено что зазор и ниже чем верхний магнитопровод). И что мне считать? Это даже не расчёты, это начальная школа. Не могли бы вы кстати перечислить этих производителей использующих их моторы? Дружбан сказал: В принципе все верно, но...данная форма не работает относительно этого мотора, да и многих других. В данном случае катушка находится ниже верхней точки магнитного зазора, проще говоря при заявленном ходе в 28мм, внутри зазара останется больше половины витков, что вполне хватит для того, чтобы остаться в рамках и не уйти сильно в зону ослабленной индукции. По такому же принципу работают дины марок FI, DD, MTX, TF1, Sundaun и.т.д.. Adire Brahma и Kode незря свой хлеб с икрой жуют! Высокий зазор а это так называется здесь в ряд ли используется, это верно. И вы считаете что катушка расположенна асимитрично и ходит только в одну сторону. Половина витков в зазоре это значит в двое меньше сила ампера. И на сколько я знаю у MTX катушки расположенны симметрично по крайней мере у 9500. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 7 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 ПРи чём тут МТХ то????Тут от него только корзина! Всё, лимит дискуссии исчерпан, я так больше не могу)) Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Дружбан сказал: ПРи чём тут МТХ то????Тут от него только корзина! По такому же принципу работают дины марок FI, DD, MTX, TF1, Sundaun и.т.д.. Вот при чём. А вобще интересная конструкция, только у неё есть свои минусы. Икатуха там и правда по ходу 30 мм.:hi: Respect is earned. Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 7 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Skillz сказал: это мотор Adire Audio XBL^2 читатайте приложения и можете продолжать разборки :hi: Жаль на англисском. Было бы интересно почитать. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Гость }l{yK Опубликовано 27 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 парни, а гед можно найти расчёты ящика под него??? Ссылка на комментарий
