AleXXX Опубликовано 6 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 ну вот смотри, будем рассуждать логически. композитный каркас катушки саба пропитывают эпоксидкой. это имеется в виду такие ядреные мощные сабы. врядли при замере на резисторе в воде температура будет выше чем на замере на саревах у катухи саба на тех же киловаттах. а как полиэфирка температуру держит ? В сабе часть большая энергии пробразуется в механическую и оставшаяся часть идет на нагрев катушки , а в твоем случае Руслан ты все киловаты направишь именно на нагрев как у обогревателя, и мне кажется что медь при нагреве повысит свое удельное сопротивление и номинал резистра убежит процентов на 10-20, ведь не спроста проволочные резисторы делаются из высоко-омных сплавов константана, манганина или нихрома. Ссылка на комментарий
TIHON_999 Опубликовано 6 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Полиэфирка очень плохо))) И к тому же очень токсична... Полиэфирка ваще адски воняет,эпоксидка сносней.но мне кажется при нагреве попахивать будет...так как пилю изделия из стекло ткани что из той что из другой смолы вонь стоит ядовитая! RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 6 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 В сабе часть большая энергии пробразуется в механическую и оставшаяся часть идет на нагрев катушки , а в твоем случае Руслан ты все киловаты направишь именно на нагрев как у обогревателя, и мне кажется что медь при нагреве повысит свое удельное сопротивление и номинал резистра убежит процентов на 10-20, ведь не спроста проволочные резисторы делаются из высоко-омных сплавов константана, манганина или нихрома. ну... не высокоомных термостабильных. Руслан, а почему бы не заморочиться, как Илья, с резюками марки ПЭВ ? http://www.intehno.biz.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4d403407578dc.jpg http://www.ec-centre.com.ua/raznoe/pev.php несколько 100-ваттных в параллель до нужного сопротивления и в воду:wacko2: уж лучше то не придумаешь:pardon: они копеечные. или ты не смог найти их в своем городе ??? Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 6 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) Руслан,здравствуй :).Если я правильно понимаю, этот резик ты готовишь для замера мощности усилков, а потому движения с намоткой аццкой катушки медным проводом абсолютно неуместны. Берешь свою алюминиевую трубу, в один слой закрываешь слюдой или каким другим теплопроводящим электроизоляционным материалом и мотаешь обычный нихром или как его звать, тот, что на спирали крутят для плит электронагревательных, продается вроде в любом магазине электротоваров подобных. И всё. Если нет изолятора подходящего-лучше замени алюминий на что нибудь не токопроводящее, на край нужный кусок спирали туго накрути хоть на тот же карандаш, что бы резистор места меньше занимал. Ну и воду для охлаждения использовать лучше бы дистиллированную, она все же не внесет своих корректив в общее сопротивление. П.С. Если же всё это действо рассматривать как тренинг перед намоткой катушек динамиков, то можно использовать вообще любой клей, который держит за 100 градусов, все равно в воде катушка будет, не нагреется она там сильно за время замера. Термолак лучше придержи для более нужных моментов ))) Изменено 6 марта, 2012 пользователем Vagrant И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Руслан, а почему бы не заморочиться, как Илья, с резюками марки ПЭВ ? Лёха, во первых у нас в городе их не нашел, а с инета чета не получилось заказать, во вторых и главное, пробую матать как будто матаю не ризостор а катушку саба, практикуюсь Руслан,здравствуй :).Если я правильно понимаю, этот резик ты готовишь для замера мощности усилков, а потому движения с намоткой аццкой катушки медным проводом абсолютно неуместны. Берешь свою алюминиевую трубу, в один слой закрываешь слюдой или каким другим теплопроводящим электроизоляционным материалом и мотаешь обычный нихром или как его звать, тот, что на спирали крутят для плит электронагревательных, продается вроде в любом магазине электротоваров подобных. И всё. Если нет изолятора подходящего-лучше замени алюминий на что нибудь не токопроводящее, на край нужный кусок спирали туго накрути хоть на тот же карандаш, что бы резистор места меньше занимал. Ну и воду для охлаждения использовать лучше бы дистиллированную, она все же не внесет своих корректив в общее сопротивление. П.С. Если же всё это действо рассматривать как тренинг перед намоткой катушек динамиков, то можно использовать вообще любой клей, который держит за 100 градусов, все равно в воде катушка будет, не нагреется она там сильно за время замера. Термолак лучше придержи для более нужных моментов ))) :hi: шуриком ровно ложить витки с ходу не получилось. под конец приноровился, надо крутить мелкими рывками, на фото видно как под конец провод лег ровно со станочком будет еще лучше. Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 на остальные каркасы резисторов для изоляции думаю сначала нанести тонкий слой эпокси на всю площадь и после просушки наматать провод ровненько. резистору та не грозит ведь смещение витков Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 первый резистор на 1 Ом готов, первый блин маленько комом :sarcastic: но думаю сойдёт. какие будут замечания ? надо ли промазывать ушки клеем чтоб на будущее эмальпровод не закоротил ? Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 отстойный получился резистор, выкинул его. провод уже плохой потомушта с катушки ДЛСа. новая намотка новым проводом 0,95 мм вместо старого 0,8 мм. теперь хз как определить нужную длину для 1 Ом :scratch_one-s_head: обрежу наверна провод , померю, если маловато то спаяю заизолирую и дальше намотаю вторым слоем. сначала алюминиевый каркас обернул в изоленту, на него момент эпокси Ссылка на комментарий
Blade78 Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 изолента от нагрева не поплавится? ::hair:: Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Оффтоп новая намотка новым проводом 0,95 мм вместо старого 0,8 мм. теперь хз как определить нужную длину для 1 Ом Ссылка на комментарий
Blade78 Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 это что получается больше 40 метров надо намотать.. ::hair:: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) да уж. попадалово :sarcastic: итак: имеется 75 метра нового провода 0,95 мм имеется катушка новенькая сандаля СА12 4+4ОМ провод 0,5 мм резистор из провода 0,5 мм насколько будет хорош ? не маловато сечение для мощности к примеру до 5 киловатт? охлаждение водяное и еще. попутный вопрос, какое сечение круглого провода для катушек сабов мне заказать самое распространенное ? 0,5 и 0,7 ? Изменено 7 марта, 2012 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) собрал резистор из меди 0,95 1,03 Ом два с половиной слоя. ушло почти полкило провода, Изменено 7 марта, 2012 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 нужно заказывать провод для катушек сабов. кто чего скажет об этом проводе ? http://www.ekits.ru/index.php?productID=2529 Напряжение пробоя изоляции 3500 ватт, этого достаточно ? и ваапще, что скажете о заводе Микропровод, г. Подольск ? Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Руслан, ты уже ппц гуру стал. Такими шагами скоро будут все мечтать о Руслан стайл супер пупер вуферах.:drinks: Судя по тенденции это будет следующий этап развития.:drinks: Ссылка на комментарий
