rea|Pisarev Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 выгорел силовой провод идущий от генератора и собственно отвалился в месте крепления к наконечнику, из-за чего проездил 2 дня на аккум-рах и оба высадил в ноль, лампа заряда акб горела, но очень тускло, поэтому не предал этому значиния. провод прямо скажем был слабоват, жаль раньше не обратил на него внимания. вопрос вот в чем: можно ли напрямую от гены кинуть провод на + акб ?? защитив с обоих концов предохранителями.. Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Можно конечно,нужно даже,можно и без предов,но если поставишь будет только лучше,так у тебя провод возбуждения выгорел? Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 вот и замечательно) провод возбуждения тонкий насколько я знаю, а этот второй потолще силовой, гайкой крепится. их всего там два к гене идет) так вот второй прогорел Ссылка на комментарий
Xoma Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Ставь потолще! Можно без предов, и пусти вместе со старым жгутом! Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 а куда собственно он раньше то шел? не на + клемму Акб??? Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 он разветвляется и уходит за радиатор. и теряется где то между радиатором и бампером. все провода в гофрах поэтому х его знает где какой и откуда он. я так то знал что он на плюс идет, прост думал мало ли через какое реле или блок предохранителей и тд... для уверенности спросил. Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 На плюс он шел,сто пудов,только если и расходится,куда еще? Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 В общем..... смешно читать ну да ладно.... Провод у генератора раздваивается , один идет на АКБ , второй питает все и вся в автомобиле . Ставить толще на штатный генератор это - ::an:: ипанатство короче. Отгорел и отпал он ни разу ни от малой толщины , а от того что какой то дятел его не обжал как следует . Таких проблем я вылечил сотни , если не больше. Ставь провод схожего сечения , или обжимай клемму на старые если их длинны хватит . Обязательно протяни болт на генераторе , бывает провод горит из за того что не протянут силовой болт в диодном мосту. А главное - помните : электрика - наука о контактах . Если все контакты зачистить и протянуть как следует , то даже штатный генератор будет жить долго и счастливо. Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Если я правильно понял , авто десятого семейства . Там помимо силового провода генератора есть еще гемор. Под панелью приборов , в районе монтажного блока ( как правило слева от него) есть восьми пиновый силовой разьем , в нем зачастую тоже контакт теряется , как следствие нагрев вплоть до возгорания . На моей памяти несколько сгоревших полностью , и пара сгоревших частично автомобилей . Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Да сколько раз обсуждалось на форуме тянуть кабель от гены до акб,всегда приходили к выводу-тянуть.Или хуже будет от кабеля большего сечения? Ссылка на комментарий
Slayer Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 У меня на двенашке на стоковом гене на холостых напруга была 13.7в - 13.8в. Когда сделал дополнительные протяжки плюса и минуса до гены кабелем 4 га - напруга стала 14в - 14.1в. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 В общем..... смешно читать ну да ладно.... Провод у генератора раздваивается , один идет на АКБ , второй питает все и вся в автомобиле . Ставить толще на штатный генератор это - ::an:: ипанатство короче. Отгорел и отпал он ни разу ни от малой толщины , а от того что какой то дятел его не обжал как следует . Таких проблем я вылечил сотни , если не больше. Ставь провод схожего сечения , или обжимай клемму на старые если их длинны хватит . Обязательно протяни болт на генераторе , бывает провод горит из за того что не протянут силовой болт в диодном мосту. А главное - помните : электрика - наука о контактах . Если все контакты зачистить и протянуть как следует , то даже штатный генератор будет жить долго и счастливо. ...и с этим не поспоришь... факт! особо увеличивать сечение этого провода смысла нет. не такая уж большая его длина, да и штатный гена дай бог даст свои 90 Ампер... в общем потери на нем не столь существенны... есть смысл тянуть таким же проводом минус от гены до акб, эффективнее просто. Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 7 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 В общем..... смешно читать ну да ладно.... а что смешного то? если провод отвалился от места крепления на генераторе пусть он хоть раздваивается хоть растраивается - автор спрашивает именно про отрезок между генератором и АКБ Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 8 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 (изменено) Да сколько раз обсуждалось на форуме тянуть кабель от гены до акб,всегда приходили к выводу-тянуть.Или хуже будет от кабеля большего сечения? Да нет конечно , хуже не будет .Но и особо лучше - тоже не будет . Поймите - сам по себе штатный генератор не в состоянии обеспечить даже все бортовые нагрузки включенные одновременно , а вы еще музон вваливаете.....То есть генератор тем сильнее нагружен , чем сильнее разряжен АКБ . Гораздо эффективнее - подкинуть доп батарейку , так вы приподнимите нижнюю планку по просаду и емкости и соответственно немного разгрузите генератор . Изменено 8 марта, 2012 пользователем андрюha Ссылка на комментарий
Medved@790 Опубликовано 8 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 согласен с Андрюхой, от штатки кабель выгореть не может, но вот с тем что на штатку толще ставить толку нет - не согласен! Поставил, менял с 16, потом 35 воткнул - просадка немного меньше стала. Про контакты - все зачищается и защищается смазкой, генер уже года три пашет и все отлично. Ссылка на комментарий
