Вопрос к электрикам
oitzi
Есть Kia Spektra постоянно горят преды на прикуривателе как сую регистратор(заведомо исправен стоял на 012 круглосуточно писал )....надоело, делаю жучёк на пред подключаю всё работает через 5 сек вытаскиваю вилку зарядки концевик горячий ну думаю чтоб не спалить проводку от такой напруги может что то висит потайное....выкинул халтуру нафик ставлю тачку на сигналку утром открываю а машина не заводися всё маслает электричество впоряде ....что могло уйти в защиту
ещё момент был...вскрывал вилку с проводкой кузов дверь чтоб начинать просовывать проводку в дверь...может там есть капризные реле с левой стороны педалей которые нежелательно трогать
Во первых померять ток потребления регистратора, потом разбираться.
у нас на работе на фуре поставили gps модули новые (отчёт маршрута которые ведут), так вот маленькая пиздюлинка каким то чудом высаживает 2 штуки АКБ здоровенных!!! в ФУРЕ!!!! косяк в схеме.. так и тут скорее всего надо искать проблему в регистраторе
всё решил вопрос стоит защита всей цепи.....я накрутил жучка на пред прикуривателя буквально 5-7 сек проверил что регистратор вкл и всё ....Сразу сгорает пред бензонасоса....
пока не стал искать причину такой нагрузки на этой ветки
просто вилка не подходит к розетке - вот и горят преды - частые случаи с китайскими зарядниками.
Причина нагрева вилки регистратора и сгорания преда на прикуриватель одна - разность диаметров вилки и патрона прикуривателя , как следствие - плохой контакт , нагрев , сгоревший пред.
Предохранитель на бензонасос не имеет ничего общего с цепью прикуривателя .
:pardon: ну поставил пред и поехал....я не думаю что совпадение тачку ниразу не заводил когда игрался с регистатором.....а утром уже шляпа не хотечет ехать
