kudreshov Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 пробуй с коробкой играть! Уменьши\увеличи чистый объем, трубы попробуй наростить или укоротить! Попробуй разгрузить порт, отодвинь стенку с портом если есть возможность, туда где он дышать будет без напряга! Тут надо пробовать, чтобы понять куда двигать дальше! да будем экспеременитровать Ссылка на комментарий
Vadcik Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 шо еще делать, экспериментировать надо! Пробовать различные расположения порта и динов да будем)что еще делать-то))зато порт нагружен) Pride Car Audio Krasnodar Ссылка на комментарий
kudreshov Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 расстояние норм! у тебя мощи от усилка твоим ешкам хватает (при нормальном питании), поэтому то, что порт нагружен на выходе, это даже хорошо а почеиу хорошо когда порт нагружен Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Может просто еще дины не размяты и не вышли на ход.....??? Пока особо их недави...дай размятся...да и холодно еще на улице ......всеравно на морозе дубеют.... Team Kicx ! Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 сабсоник режет саб снизу! если у тебя настройка 28-30Гц, значит сабы надо подпереть сабсоником герц с 24-25 типа собственно сигнал на сабы ниже частоты среза сабсоника подаваться не будет! А это хорошо скажется на самочувствии твоих сабиков! ща буду спорить... "если у тебя настройка 28-30Гц, значит сабы надо подпереть сабсоником герц с 24-25" а если настройка порта 35-40 Гц, сабсоник не нужен ? просто я не увидел логики... а теория ФИ гласит... Для частот выше настройки ФИ фазоинверсный корпус является по сути ЗЯ. Для частот ниже настройки ФИ - сам фазик - тупо дыра для перемещения воздуха в большом количестве (объеме) Чревато превышением Xmax:wink:. Вывод: сабсоник необходим полюбому, но необходимость в нем выше для коробки с фазиком с настройкой 35-40 Гц Для уж очень низких настроек (20-25 Гц, ну просто как пример) сабсоник не так уж и необходим... Само ГУ не выдаст сигнал с такими частотами на моник и вообще врядли он существует в спектре звукового сигнала исходной композиции с достаточным уровнем(самые чеееерные негры не в счет) Ссылка на комментарий
ta4elo Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 а нагрузка порта как то влияет на настройку? повышает, понижает? Ссылка на комментарий
