Kicker C154 Vs Jl 13w1
kostake
Пользуюсь двумя JL 12w1. Играют от кекса 1.900, ветра от них не дождешься, но давят неплохо(сабы не для давки). К тому-же с 2мя 12хами в 80л не уложиться. Я строил по заводским рекомендациям по 50л читсого на каждый дин, настройка 33Гц. Объемистый,надо сказать получился:)
Слышал кикер с124 парный в заводском корпусе-играл хуже JLек. А если выбирать меж одной 15хой кикер и 13кой джиэль, то кикер.
За 6к мб что-то поинтересней посмотреть все-таки?
а кто тебя заставляет это делать???
п.с -поди инфу умную почитай:hi:
да ты действительно умен !!! спасибо за инфу!!!:rofl::rofl::rofl:
купил Kicker c154. Всем спасибо за участие. теперь конечно же возник вопрос короба, чтобы тем не плодить, спрошу тут, какой объем будет лучше? придерживаться заводских рекомендаций 85л и порт 7x39.4см, 43.2см длинной, или есть варианты получше для этого саба?
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
6000 р = сандаль 12 бу...гз 30 спл пару поискать можно
Продаю 2 шт. Obsidian 15
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1045365&hid=308016&suggest=1
Вот таких 2 не хочешь? В наличии есть. До Анапы будут дней 7-10 идти.
немного покопался в спикершопе, и басспорте, получилось следующее: 85литров чистого объема, порт 275кв.см. длина порта 64см. настройка 35гц.
Поправьте пожалуйста если ошибаюсь. может надо настроить на частоту ниже(может 29гц)?
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
Вопрос не по теме: интересуют два размера Kicker C154:
- наружный размер "самого большого квадрата"
- размер монтажного отверстия.
Если тут есть владельцы, померьте, плиз. В мануале этих размеров нет.
_
есть вроде эти размеры в мануале http://www.kicker.com/sites/default/files/2007Comp.pdf, наружный 39см. посадочный 35,2см. только что проверил на динамике, все сходится
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
Пардон, не то название. Нужны данные по Kicker S12X4D.
_
привет всем.хочу посоветовать делать больше обьем так как обьем 85 литров это минимальный а макс 170 литров.литров 120 чистого будет нормально.у самого 2 таких дина.в маленьком обьеме будет жесткий бас ход дина маленький.не будет глубины так скажем.а настройку посоветую 33 кикер всеравно жестко играет.а на счет клубной музыки будет отставать подвес тяжелый и размер как у восемнахи круглой.
Всем привет. Opel Astra G седан Kicker S15L7 пилю уже третий корпус....решил чтоб и запаску можно было дастать и в качестве звука не потерять...получился 75л. внутр.чистого объема с наружным фазиком почти в 20 литров на 37 Гц. заванял не может двигатся попадая в настройку...думаю порт уменьшать...а это 45 и выше настройка ведь будет...что делать неподскажите?!) Спасибо!
вот и получается объема мало и ход маленький и мощи мало от уся советую. тебе для приятного звука советую закрыть просто порт тоесть зделать закрытый корпус и ход появится.если надо место в багажнике.либо делай больше чистого объема
