demonfang Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 парни ,помогите пожалуста короб негде немогу найти нужный под gz 30spl нужно 50-55литров 34-36 герц те что нашёл на форуме неподходят, шарабаны конкретные для 2114((((( Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Параметры выложи. Ссылку не надо. Ссылка на комментарий
Денис093 Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=35791 вот тебе чертёж распродаю музыку:hi: Ссылка на комментарий
demonfang Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) 2,5”-63mm звуковая катушка Мощность: 1000 W SPL Двойной паучковый подвес SPL - 92dB Номинальное сопротивление: 2x2Ohm Fs – 33Hz Qts – 0.36 Xmax – 20mm/0.79" VAS – 52L Монтажная глубина: 15 cm Монтажное отверстие: 28,1 cm короб который на ссылке мне неподходит т к у него конская глубина и задняя стенка не скошеная(((((и 37 герц для меня это высоко сильно Изменено 17 марта, 2012 пользователем demonfang Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Джибиэль сказал 45 литров и частота 31 герц. Можно рекомендовать 34 литра но с настройкой на 37 герц. Тогда задержка почти 15 мс и полка дотянулась до 40 герц. Хотя на те параметры что я загрузил джибиэль ругался, говорил что по расчетам там у него ошибка. Фото не видно по тому что не знаю как выложить. Ссылка на комментарий
roma-boxer Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 нужно 50-55литров 34-36 герц те что нашёл на форуме неподходят, шарабаны конкретные для 2114((((( делай тада ЗЯ он мало места занимает КГ-не совсем гибкий Ссылка на комментарий
demonfang Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 делай тада ЗЯ он мало места занимает САм то понял что сказал? ,причём здесь зя?просто тот что на чертеже нерационально исользована глубина короба ..... Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 в чем проблема? сделай порт трубу.... Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
009 Опубликовано 25 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Привет Денис можешь помочь с коробом? Герц НХ 380 под звуковое давление. Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 25 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 2,5”-63mm звуковая катушка Мощность: 1000 W SPL Двойной паучковый подвес SPL - 92dB Номинальное сопротивление: 2x2Ohm Fs – 33Hz Qts – 0.36 Xmax – 20mm/0.79" VAS – 52L Монтажная глубина: 15 cm Монтажное отверстие: 28,1 cm короб который на ссылке мне неподходит т к у него конская глубина и задняя стенка не скошеная(((((и 37 герц для меня это высоко сильно Интересен подход, с резонансом в 33 герца сделать настройку в 37, остаётся только бандпасс.:morning1: Ссылка на комментарий
