Обтяжка дверных карт!
Занимался в свое время флокированием - по мне, так либо кожа, либо так.
Проще в 100 раз, чем обтягивать карпетом, бархатом и тд... Наносится на любые поверхности без швов
двухлитровым должен быть пакет молока
  • Ответов 58
Прикольно выглядит.....а по чем нынче такой материал за погонный метр.....и также интересна технология обтяжки если не затруднит :hi:
Team Kicx !
Недорогой флокатор вместе с начальным набором флока и клея около 15 руб всего,но говорят это плохой прибор.
Немецкие приборы от 30 руб,ну и если этим заниматься нужно металлический стол делать спец.Мы кстати с братом решили по лету купить,попробовать:)
Тоесть это не ткань получается....а специальный прибор который делает напыление флоком на поверхность.....???
Team Kicx !
Это как бы напыление флока,это не обтяжка,это не ткань. http://www.flok-info.ru/ST/VOP/OT_FLOKIP.htm
я панель полностью обтягивал на калдине карпетом, использовал клей для потолочных плиток, очень порадовал, сохнет быстро!! клеит хорошо!!! главное жирный слой не наносить чтобы капрпет не пропитался насквозь.
как у тя рука ваще поднялась такое сделать?:biggrin:Редиска ты !:praising:
2 rea|AHTOXA
2 suhan_pr
Флокатор за 11-14000р норм. Два года им работал и никаких проблем. Лучше деньги на флок, клей и испытательные детали потрать ) Опыт дело тонкое.
Флок - это пыль из синтетических волосков, наносится за счет электростатики (намагничивания) ровным слоем на любую поверхность. Я флок заказывал на swissflock.ру, швейарский - понравился.
Металлический стол НЕ нужен. Это все херня. Эффективнее, если ты (-) кидаешь на клеевой слой, который нанесён на деталь. Частицы, зарядившись (+) от прибора будут стремиться воткнуться в клей. А если (-) подаешь на стол - они будут лететь в сторону стола, и попутно втыкаться в клей на детали, но уже не с таким желанием =)
В работе используйте марлевые комбезы, как для малярки, и намордники, Иначе охереете отмывать эту волосатую пыль от рук и лица, и выковыривать её из ноздрей... Особенно очково, когда дня через два после работ отхаркиваешься зелеными или синими соплями =)
а интересно какой толщины слой получается. Ну например если есть косяки (неровности) он же так и ляжет буграми и тд.
клей даэрозольный хреновая затея для перетяжки такихкрутых поверхностей... с одной стороны хорошо держит карпет с другой стороны обсалютно не держатвинил, хотя для него и предназначен, и не держит потолочные покрытия, просто отходит и всё...
Флокировал у себя стойки (заказывал).
Толщина "слоя" 1-3 мм. (по ощущениям)
Все косяки поверхности проявляются.
Поэтому поверхность готовить как под покраску.
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
тогда чёт дороговато получается!
за краской хоть уход не нужен полернул и всё,ну в крайнем случае перекрасил.
а Флокс как я понимаю не переделаешь!
(ИМХО по по поводу флокса)
Флок наоборот считается качественным покрытием.Не вытирается,легко чистится,и если как то и умудришься поцарапать ,легко восстановить
