Помощь нада, громка нада! фронт:)
Запарился:mad1: поисковик не хочет на Бас Клубе помогать, откозался...
Идут 2 уся GLADEN AUDIO XL150c4
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом
на 90% номинальной мощности 0,1%
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 х 150 вт.
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 225 вт.
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 450 вт.
На фронт:
не могу выбрать
Нч в полосу от (60-80) до (300-450) примеры:
Rockford Fosgate PPS8 - 8. 3-4шт в дверь.(8ми или 4х омные)
CADENCE CVLM-1058 по 2 в дверь (пуля не нравится:scratch_one-s_head:)
CADENCE CVLM-1054 по 2 в дверь.
Dragster DMX-8 (не слабоват для нч) в низ не заберется.
каденсы драги спорно последнее время...
Мнения пишу исходя из параметров и отзывов. в руках не трогал в глаза не видел.
Изменено пользователем Anton Gonsharov
Не только громко но и качество звука тоже нада:)
Как вариант
ВЧ: Alphard DT-261 (1пара) или DT-261 (2 пары) не в курсе, что красивей играет.
CЧ: Alphard EM801 (2пары) или Ганибал7. про ганибал 6 пока не слышно.
Грубо
на ВЧ 2 канала
на СЧ 2 канала
на НЧ 4 канала:) если мостом то 2
с таким усилителем (хорошим) тебе стоит поискать что-то более дорогое и интересное. Усилитель должен по уровню гармонировать с акустикой. То что ты перечислил "простовато" для твоего уся.
П.С. в 2 ома его уводить не стоит. Мостом подсоединять динамики тоже.
Москва
САО
мост на миды мне не угодил понижением качества звучания, которое мостовое соединение за собой вличет. в теории наоборот КПД усилителя должно подняться и усилителю будет легче работать с одним динамиком, но на деле всё проихсодит немного не так зачастую.
разница в настрйоке фильтров между каналами всё равно будет. 1 в 1 ты их не выставить как не крути. Из-за этого каждый канал будет играть по чуть-чуть но своё. Из-за этого общая картина может поменятсья кардинально. Иногда так эксперементируя я получал очень смазанный басс, как буд-то усилитель попросту играть переставал и т.д.
второй момент это частая разница в самимх каналах в 4х кнаальном усилителе. то есть они должны быть одинаковые но одна пара реально отличается от другой - почему? не известно (ну или я не знаю, но это так).
третий момент тот, что дешевые или бюджетные усилители (в которых чаще всег оприменяют такую схему) сам усилитель устроен так, что он не так что бы уже стерео, он уже отчасти моно. То есть схематехника на столько удешевлена, что сигнал который должен играть правый канал может попасть на левый и т.д. и на всех 4хканалах это по разному. в итоге Вы будете мостить два канала, которые реально играет отчасти не свой сигнал.
что касается мостового подключения на саб, то всё это не столь критично т.к. к сабу гораздо меньше "претензий", чем к акустике.
Москва
САО
Про мост согласен, и за прирост мощи, и за ухудшения качества, почувствуется ли это ухудшение в полосе от 60 до 500 Гц сказать не могу, с такими мощами на фронт не оперировал...
Rockford Fosgate PPS8 - 8 интересные дины:)
именно в 8ми омном исполнении.
По 2 шт в дверь.
Больше 2х в дверь вряд ли получится... объему им норм надо/
На ЗЯ 27литров со 152 Hz по -2 db играют (в 2шку пойдут).
Хотя и 3 влезет смотря какая дверь.
На ФИ 35 литров 70 Hz настройка, c 67 Hz по -2 db играют (эти можно в 3ку как мид) Естестно для тех кто не одних негров употребляет в своём аудио предпочтении... подъем до +0,7 db в диапазоне 135-167 Hz c 790 Hz 0 db
Но эт ток цифры... и не ясно ценник в нете за пару или за 1 штука...
Мож кто слышал?
4х омные в разы меньше объема требуют но и в низ забираются хуже,
на одного брата 4 литра всего, с 186,2 Hz по -2 db на 0 db ток в 866 Hz выходят.
ФИ нет смысла...
Я к тому мож у кого завалялась парочка:wink:
Если есть интерес, попробовать стоит в быстро собранном ящике.
порт D=10см L=5см.
Народ... не проходите мимо:)
Форум же на то и сделан чеб помогать друг другу:)
Свое железо распродали? :smile:
Не всё еще:)
Р6А остались, рок 6000, есх 1200, пока лежат.
