Моноблок для ДРАГСТЕР 258
Гость хищник
возникает вопрос в связи с предстоящей покупкой Драгстеров 258-х 2-х штук
чем лучше их качать и чему отдать предпочтение????
имеются моноблок MTX 1501 И есть также Рокфорд Фосгейт 1000бд
сабы ставлю в паралель получается общее сопротивление 2 Ома
так каким усем эту пару Драгстеров качнуть???::hair::
интересует звуковое давление и жесткий бас::hair::
  • Ответов 37
Популярные дни
Продать МТХ и докупить второй 1000ник в мост.Думаю на музе драгстерам хватит.А если нет покупать 4000ник:sarcastic:
только где взять эти Веласы
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
МНЕ НАДО 1 усилок--2-а некуда поставить
и чего веласы лучше Рокфорда ???
намного дешевле
Два велас 1108d. Мост в 2ом. И зае%сь .
+1, уВиталика страдивари 2 веласа и 2 драгстера стоят, вроде 148 на музыке =)
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ--цитата с журнал Car&Music
С фактической мощностью, которую показали наши измерения, дело обстоит следующим образом: около 450 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом, что оказалось чуть выше заявленного значения. Около 700 Вт на 2 Ом, что уже не дотягивает до паспортного значения и почти 800 Вт при нагрузке 1 Ом.
это про велас 1108--что точно не мощнее Рокфорда на 1 ом
разве один РФ 1000БД не сможет качнуть пару Драгстеров 258???? ну может не на всю катушку но достаточно для драйва:flag_of_truce:
Изменено пользователем хищник
на кривом валу я видел журналы особенно про автозвук
а вобще мы верим приборам а не журналам при сопротивлении 1 ом 12вольт питания мотор заведён 1700ват просадка до 12.5
ЗЫ те кто слышал нашу 12шку поймут кому верить журналам или ещё комуто
подскажите номинал предохранителя на веласе 1108:greeting:
Качнет полюбому,мало конечно им тысячника,но на повседнев может и пойдет.
Собсно пили ящик и пробуй!::hair::
если не ошибаюсь на веласе два предохранителя по 60А
надо пойти глянуть...
Где ты там предохранители нашел?)))))
Думаю от акб на 200-250 хватит.
ну имеется ввиду на веласе два предохранителя стоят по 60а
