29 Апреля г/Волгоград открытие Russian Bass Restart!!!
Участие соревнований.
215 проголосовавших
  1. 1. Участие соревнований.
    • Еду как участник.
      54
    • Еду как зритель.
      48
    • Не еду).
      29
    • Жаль, что не могу(.
      84
Да он не давил на 55 :sarcastic: Просто прибор может при абсолютно ровной полке показать пик, к примеру на 0,1Дб выше на такой частоте. Т.е. и выходит, что чтобы перестраховаться от такого конфуза, надо изначально строить не ровную систему, а систему горбыль на максимально низкой частоте! Зачем тогда втирать про музыкальность, про полки и прочее? :hi:
так не надо подбирать треки где есть такие пики
  • Ответов 879
Истина всегда где то рядом )
Речь просто зашла о влиянии трека на результат, и я попытался показать в картинках, что именно в этом формате трек имеет самое решающее значение. Что случайно оказались задвинуты на задний план такие вещи как мастерство расчета и изготовления, опыт в поиске десятых и сотых долей децибел, т.к. смысл выжимать эти доли, когда проще наоборот задушить систему эквалайзером, принести в жертву величину реза, но получить весьма посредственный пик, зато на максимально низкой частоте. Что по сути и сделал Антон, прикинув на калькуляторе, что *** ему надо выдавливать не то что десятую часть децибелла, а просто десяток целых децибелл на частоте настройки его ящика, когда просто вырубив эквалайзером все частоты после 30Гц, и надавив просто то, что получится от балды, он и так сразу получит бонус в 20Дб, чего не смог бы добиться даже увеличив мощность своей системы в десять раз и в два раза количество сабов!
Изменено пользователем Kondrat.M
Ладно, проехали. Я просто озвучил свои мысли, с которыми совсем не обязательно соглашаться. Не более чем рассуждения в слух. Кто понял, тот понял, кто не понял, поймет, когда окажется сам в такой ситуации.
Поиски десятых никто не отменял и профессионализм тоже, но и подбор музыкального материала должен быть важен. Ведь по сути это все шоу, и до последнего момента может быть непонятно кто же будет лидером.
а еще я скажу, разговор был весь в общих чартах, но когда дело дойдет до конкретно взятого класса там все будет не много иначе особенно с младших классах
Every day Loud:music:
Михаил, всего лишь нужно работать с системой и читать вдумчиво правила!
Твоя теория это хорошо, но поверь не правильно очень!
И как раз в этом формате мастерство расчета и умения готовить машину не на заднем плане, а наоборот впереди!
На самом деле формула ус пеха проста-делаем низко настроенную повседневную машину с возможностью максимально ровной полкой ачх давить в прибор и конечно подбираем музыкальный трек и отстреливаем долго и подгоняем и переделываем если нужно!
На первый вашем случае поверхностный взгляд все просто, а на самом деле все гораздо сложнее и именно знания и опыт - ключь к победе!
Не согласны со мной-попробуйте на практике доказать вашу теорию...
Только на первый взгляд легко давить на 25-30 герц)...
Миха, кончай смуту наводить!
Знаешь как всех быграть - приезжай и выигрывай!!!
89044166825
БеZпредел34:hi:
Коль, такой вапрос задали:
Размещение ВСЕХ усей (ВКЛЮЧАЯ ФРОНТАЛЬНЫЕ) ДОЛЖНО БЫТЬ В БАГАЖНИКЕ.
Ето , если у людей мистери на пищи под сидениями - то в классы А,Б,В не попадают люди???
89044166825
БеZпредел34:hi:
Это скорее всего надо уже конкретно по месту решать. В некоторых случаях установка усилителя в салоне автомобиля позволяет разгрузить без того тесный багажник, где каждый литр может быть на счету
Особенно это критично в классе В.
Располагаться оборудование (сабвуферы и их акустическое оформление, усилители, дополнительные АКБ) должно в зоне оригинального багажного отсека, и не должно находиться выше уровня нижней точки остекления более чем на 100мм.
Под оборудованием следует понимать сабвуферы и их акустическое оформление, усилители (все, включая фронтальные), дополнительные АКБ. Такие компоненты как проводка, головные устройства, чейнджеры, пульты ду, акустика, экраны, активные и пассивные кроссоверы под вышеуказанные правила не подпадают.
Если машина готовится конкретно под РБР и у человека была возможность поставить в багажник, то не попадает.
Но, всегда по месту можно решить такие мелкие вопросы и главный судья в помощь в таких моментах)!
Вот это правильно!
Если машина готовится - то там всё четко, а вот обычный чел захотел поучаствовать и ... опа в класс другой из-за размещения...Потом наслушаешься ...
Я бы фронтальные разрешил в любом месте.
89044166825
БеZпредел34:hi:
Располагаться оборудование (сабвуферы и их акустическое оформление, усилители, дополнительные АКБ) должно в зоне оригинального багажного отсека, и не должно находиться выше уровня нижней точки остекления более чем на 100мм..
:yahoo::yahoo::yahoo:
Team Kicx !
