помогите новичку)
cyx7
  cyx7 сказал:
прочитал. все советуют 87 альп, скорее всего его и возьму, хотя там видно будет, сначала нужен саб, не могу без баса) встает еще 1 вопрос к Sundown Audio SA 12 какой усь лучше брать?
всё зависит от того сколько ты готов потратить на усь.
окай) спасибо, мужики, за советы) а вот еще пара вопросов есть, какова его максимальная мощность (саба этого), на оф сайте нету инфы, только номинал написан. И второй вопрос: что за проводка "кг" и цифры. И что значат цифры эти?
  cyx7 сказал:
Вот про КГ http://rem1rf.ru/index/kabel_gibkij_silovoj/0-123
  cyx7 сказал:
спасибо) остался вопрос про максимальную мощнось сандауна са12 узнать)
всё зависит от "правильности" корпуса...
ну и конечно же от вида использования 4-6сек замера или много часовые повседневы...
могу сказать что много)живучие они...
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
подскажите новичку тоже)))))
орис амв 12. короб 38.5л (без учёта динамика и фазика)
фазик длиной 300мм и диаметром 75мм.
правильно понимаю, что настройка ~32гц?
вообще не нравится как играет!
до него 3 недели катался с двумя амв12 в одном объёме, 1ом, порт 35-38гц.
там приятный и мягкий бас был.
после двух орисов один вообще перестал воспринимать))))
может поднять нстройку порта? (и как я понял - обрезая фазик в длину)? или лучше синтепоном напихать его, чтоб объём "виртуально" побольше стал?:wacko2:
играет от длс ма12..
Конечно очень низкая настройка( меньше выходит 30), повышай хотя бы до 35-36Гц. Я бы на твоем месте еще трубу заменил побольше диаметром, задыхается дин.
  Максим02 сказал:
мне тоже кажется что он там тужится бедняга)))
какую длину порта оставить, чтоб настройку повысить?
см 20-22 примерно?
Изменено пользователем ulitk0
  ulitk0 сказал:
см 20-22 примерно?
а чертёж есть у кого нибудь, что по понятней было? (1.600+AMW12) ФИ:smile:
