provorniy Опубликовано 5 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Помоги пожалуйста. 2 головы mystery mo-12s нужен ящик 800мм ширина, с обычными фазиками(не щель). Хочется максимального давления и желательно не очень большой Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 6 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Доброго времени суток. подскажите можно ли будет рассчитать короб для Ground Zero GZIW 300X Iridium? машина Ниссан Альмера N16 седан, усилитель Crunch pzi2200 слушаю рэп и дабстэп, редко попсу вот параметры саба: Диаметр диффузора: 300 мм (12 дюймов) Номинальная мощность: 350 Вт Уровень чувствительности: 87 дБ Резонансная частота (Fs): 34,9 Гц Сопротивление: 4 Ом Установочный диаметр: 284 мм Установочная глубина: 145 мм Диаметр звуковой катушки: 50 мм (2 дюйма) Xmax: 14 мм Qts: 0,69 Qes: 0,77 Qms: 6,82 Vas: 53,6 л DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
lis2010 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Atprost сказал: Чв под 10" 40гц DenniSPL сказал: для любой 10ки пойдет?) Atprost сказал: если Qts меньше 0.5 то да! Уважаемый Atprost, имею Сандаль E10 D2 Полная добротность (Qts): 0.5 ,как тут быть? Qts не меньше а равна 0,5)) Можно его в такой ЧВ запихнуть??? Прошу, ответьте плиз, ни в одной теме не могут подсказать с коробком для Ешки... Вся надежна на Вас))) Благодарю. :blush: :yes: :peel: Ссылка на комментарий
Ilmaz Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 помогите рассчитать короб щелевой для Supra TBS 250 Parameter: Revc= 3.200 Ohm Qes= 0.608 Krm= 14.45 m Ohm Fo= 32.402 Hz Qts= 0.551 Erm= 0.731 Sd= 32.349 m M? No= 0.207 % Mms= 93.653 g Md= 90.000 g SPLo= 85.200 dB Mmd= 90.307 m Kg BL= 10.017 TM Vas= 38.282 Litre Kxm= 106.110 m H Qms= 5.912 Cms= 257.625 u M/N Exm= 0.538 кузов седан музыка разная транс, клубняк, реп усь Supra SBD-A2130 короб желательно не очень большой (в багажник ваз 21099 чтобы влезал) Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Цитата Уважаемый Atprost, имею Сандаль E10 D2 Полная добротность (Qts): 0.5 ,как тут быть? Qts не меньше а равна 0,5)) Можно его в такой ЧВ запихнуть??? Прошу, ответьте плиз, ни в одной теме не могут подсказать с коробком для Ешки... Вся надежна на Вас))) Благодарю. :blush: :yes: :peel: нормально будет ГЛАВНОЕ В ЧВ НЕ ДОПУСКАТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ ХОДА [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
lis2010 Опубликовано 9 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Atprost сказал: нормально будет ГЛАВНОЕ В ЧВ НЕ ДОПУСКАТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ ХОДА Понял! Спасибо от души! Ссылка на комментарий
IBRAM999 Опубликовано 9 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Здравствуйте, помогите пожалуиста собрать ЧВ или ФИ щелевого типа на Vibe BlackDeath BD151C -Номинальная мощность, Вт 2500 -Максимальная мощность, Вт 7500 -Диапазон частот, Гц 15-850 -Уровень чувствительности, дБ 94.3 -Число звуковых катушек 2 -Номинальное сопротивление одной звуковой катушки, Ом 1 -Резонансная частота (Fs), Гц 51.6 -Эквивалентный объем (Vas), л 37.3 -Результирующая добротность (Qts) 0.31 -Материал купола Карбон -Один динамик -мдф- 19мм -дин и порт вверх -ВАЗ-2114 -высота 50, ширина 90,глубина 52 -Skar 1.500 -хочу громкости -люблю на низах , слушаю негров и клуб. Ссылка на комментарий
IBRAM999 Опубликовано 9 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 если честно не очень разбираюсь что лучше ЧВ или ФИ щелевого типа но хочется тряски Ссылка на комментарий
Radist_leha Опубликовано 9 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 А что фото не выкладываете то вы? Вот человек про ESX 1240 спросил. Я не решился спрашивать тож самое. Жду ответа. А тс наверно уже замучился для вас делать ящики. Что сложно фото выложить? Может и процесс быстрее пойдет. Ссылка на комментарий
IBRAM999 Опубликовано 9 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 фото чего ???? Ссылка на комментарий
Radist_leha Опубликовано 9 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 фото , видео того что сделал Ссылка на комментарий
IBRAM999 Опубликовано 9 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Пока еще не сделал. Вот прошу помощи ,как сделаю сразу скину Ссылка на комментарий
NEOnOFF Опубликовано 9 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Хотел спросить мнения по размерам короба. короб фазоинвертор, стена. передняя стенка размерами ВхШ 90х100 см. динамики 4х алпайн 1522. настройка 30 на повседнев и 70 на спл))) Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 NEOnOFF сказал: Хотел спросить мнения по размерам короба. короб фазоинвертор, стена. передняя стенка размерами ВхШ 90х100 см. динамики 4х алпайн 1522. настройка 30 на повседнев и 70 на спл))) Стенами не занимался, не знаю) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
NEOnOFF Опубликовано 12 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Atprost сказал: Стенами не занимался, не знаю) да фиг с ней со стеной))) просто фазоинвертор) Ссылка на комментарий
