Kicx QS 1.350 & 2 JBL GT5-12 YES or NO?
TonyNice
Привет всем! Вот думаю построить сабовое звено из Kicx QS 1.350 и 2 JBL GT5-12.
Kicx QS 1.350:
Номинальная мощность при 4 Ом : 350Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом : 500Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Оме : 820Вт x1
JBL GT5-12:
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 450
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 275 / 1100
Серия: GT5
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93
Планирую подключить параллельно 2 саба (4ом) = Kicx в 2Ом. Готов выслушать вашу критику. И очень был бы признателен с примерными объемами короба, и какой лучше короб с общим объемом или разделеным на каждый дин? ? ? Спасибо
Изменено пользователем TonyNice
Вот здесь посмотри http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=28941 ,короб на 120 литров проверен,долбит нормально...думаю кекс 350 будет слабоват для двух этих динов, лучше 600 или еще что-то подобное,все зависит от бюджета...для начального уровня нормальная связка)
почему слабоват если усь будет рабоать на 2Ом - 500вт, по 250 Вт на дин... а номинал у саба 275 ? ??
Думаю не будет там 500вт,в 1 ом может будет.
нады 900кекс, или чё нить в этом роде. остальных мало
Изменено пользователем Игорь
так может сразу NS1 повесить? чего мелочиться то?
не обязательно вливать в динамики его номинал или больше! если бюджет не позволяет, то и 1.350 будет хватать, просто слегка объёма надо добавить в корпусе! конечно 1.600 было бы лучше.. 900 только ради того, что бы на будущее!
ну даже если и по 200вт он будет отдавать на 1 дин ... все равно от 2х динов будет какой то результат ... мне собсвтенно говоря адсую долбежку то не хочется... чисто что бы был басс и багажник пробило (тойота королла 150)... нашел чертеж на короб 120л чистыми как я понял, с настройкой на 35 Гц ... пойдет? или лучше 1 дин на этот усь посадить ? ? ? в каком исполнении лучше играть будет ? ? ?
поддержую
Помогите с размерами короба на 1 и 2 дина с щелью
думаю 100л и 400кв порт,настроечка в районе 37-38гц,желательно раздельные камеры)смотря какие предпочтеия в музыке и что за машина?
Изменено пользователем dedmoroz
хочу ветра::hair::
картинка не вышла( ( (
машина седан (тойота королла), предпочтения в музыке негры, клуб
померил в машине примерно как будет на 2 дина и пришел в ужас что это прощай багажник... подумываю поставить только один... сможешь помочь с размерами щелевого короба на 1 дин?
расскажи что хочешь услышать от него?давки чтоб оглядывались?
ш..в.д в (мм)
440.440.430
порт ш 50мм и длина 600мм
хочу ветра::hair::
ш..в.д в (мм)
440.440.430
Хочу чтобы был грамотный и глубокий басс... давку и оглядываний пешеходов в седане мне кажется трудно получить ибо саб играет в багажнике а не в салоне как у хетча
