Dragster DWC 258.1 2 шт. нужен совет
Guseyn09
Мне нужен мягкий глубокий бас. машина ваз 2109. Вопрос на сколько нужно настроить порт? и чистый объем короба?
ничто не истина, всё дозволено.
  • Ответов 41
Популярные дни
Оффтоп
А вообще забрал бы мой короб, я сабы уже продал, коробок остался как раз под два этих драга))))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Рекомендую......короб добротно сделан......жаль если будет просто валятся :good:
Team Kicx !
с мощами пока не определился. но собрать хочу короб для повседневки. чтобы мягкий бас тоже присутствовал
1 )У автора же 09 туда ящик от 12 не лезет ,2) настраивай как можно ниже 28-30гц ,3) места под 2 драга нужно много столько в багажнике 09 нету, можно конечно и уместить но не раскроются драги:bomb:
152@30Hz
ето точно!:wink:
TEAM-HEAVY SOUND
Мне Илья подсказал что для них нужно 150 литр чистых. Это не мало?
не так уж им много и надо, по 80 чистых на брата, достаточно
смотря на какую настройку:wink: и от какой мощи:hi:
TEAM-HEAVY SOUND
порт думаю на 30 герц настроить, а вот с объемом как быть? Мошь будет средняя, так как хочу акцентировать на короб.
на старого драга 115-120 чистых, порт 400кв, 28гц, на нового нужно больше по ходу
души чёрные как нескафэ :cool1:
ну если им номинал дать, то будет нормуль:wink: а так чем ниже настраиваешь, чем больше короб надо это естественно :wink:
