Дружбан Опубликовано 17 сентября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Ребят, помогите разобраться, есть несколько вопросов! Нужны советы гуру! И не гуру тоже!) Итак... 1. По какому принципу расчитывается стена как таковая, обьём, размеры портала и.т.д... 2. Насколько я понимаю, дины в таком оформлении работают во фриэйре, следовательно только на какой то определённой частоте будут отдавать свой максимум, как она определяется? Вообщем хотелось бы услышать всё, что известно про данный тип оформления, заранее благодарю! Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 17 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 тип оформления опен эйр, расчитывается по расстоянию до датчига, от дина до датчика расстояние x, от задней части до динамика должно быть 3x... помоему так Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 тип оформления опен эйр, расчитывается по расстоянию до датчига, от дина до датчика расстояние x, от задней части до динамика должно быть 3x... помоему так Не совсем понятно, но всё равно спасибо):flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 17 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 расчитивется експерементиальним путём стартуй 400 литров 80 на 40....причём роль играет не только площадь дырки а и конкретно её размеры....так что играйся с этими 3 факторами ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 расчитивется експерементиальним путём стартуй 400 литров 80 на 40....причём роль играет не только площадь дырки а и конкретно её размеры....так что играйся с этими 3 факторами Для успешного старта важна площадь динов? Будет две 18шки.... 80 на 40 - это высота и ширина порта, я правильно понял? а 400 литров - это общий обьём стены? Ты не мог бы хотяб вдвух словах обьяснить, почему именно 400 литров и 80 на 40? Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 17 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 для двух 18" можешь даже начинать делать литров 500....а порт пробовать надо...стартуй из 90 на 50 и уменьшай ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 17 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 тут немного есть и вот здесь Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 тут немного есть и вот здесь Первыю видел, вторую нет! Спасибо дядь!:bye2: Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 17 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 а машина какая DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 а машина какая Джип... Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 17 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 ооо... "Москвичи наносят ответный удар..." не принимайте в обиду никто:) Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 ооо... "Москвичи наносят ответный удар..." не принимайте в обиду никто:) Пока мы ничего не наносим)) Работаем в режиме накопления теоретической и практической базы, и опыта) А то у нас чёт как то больше трубы, компрессора и аэрография:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Понимим старую темку! Вопрос к тем, кто строил стену, это всё таки Фи или нет? В обычном для всех понимании фазоинверторного корпуса работает следущаяя схема! При уменьшении площади порта и увеличении его длинны, настройка падает вниз, соответсвенно при увеличении площади и уменьшении длинны настройка корпуса пользёт вверх..... Как следствие при уменьшении или увеличении чистого обьёма корпуса, тоже есть варианты уронить или повысить настройку! В стене, где порт не сбоку, а посередине, между расположеных по краям динамиками, работает тоже правило или как то иначе? Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Игорь стенкой какие цели приследуешь? :pop: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 явно не граундпандер Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
